Ovilistat?
mika_21
Ovilistat?
Eli mulla -97 vectra. Siinä ongelmana on se että kuskin puoleisesta takaovesta ulkopuolelta ovilista irronnut kun jäänyt oven väliin niin että lähtenyt irtoamaan siitä kuskin oven ja takaoven kohdalta... onko vinkkiä millä sais sen "liimattua" takasin paikoilleen että kestää myös sääolosuhteet? kuten veden ja lämmön.. olis kiva kestää pakkastakin.. tai sitten onko tietoa mistä niitä sais ostettua? vaihtais uudet listat oviin..
Vectra 1.8 16v -97 farmari
- OCF Member 2019
Re: Ovilistat?
2 puoleista teippiä ja sikamassaa elitiivisteliimaa. noilla kestäny oman auton lista kiinni talven yli
Re: Ovilistat?
Joskus lueskelin jostain, että sikamassasta Sikabond 300 olisi sellainen aine, joka pitää taatusti kaikki listat kiinni. Saattoi olla näillä sivustoillakin tuo neuvo.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Jari
Re: Ovilistat?
Listojen irtoaminen kuuluu ominaisuuksiin tuossa iässä. Tosin mulla on pieni epäilys myös liuotinpesuaineen liittymisestä ongelmaan, mutta, mutta ...
Homma menee kai niin päin, että ensin irtoo listan pää ja sitten se jää väliin kun aukaisee oven ja sitten se irtoaa lisää ; )
Ongelmana on useimmin, että muovilista irtoaa metallirungostaan. Jos näin ja jos uusien ostaminen on vaihtoehto, suosittelen sitä. Testasin siat ja wurthit kolmeen oveen, kuskin oveen lisäksi 2 kertaan ja 2. kerralla niin, että irrotin koko listan rungon ovesta ja liimasin painojen alla.
Mikään liima ei pidä koska metallista lähtee pinta liiman mukana. Uudet oli suolaisen hintaiset, mutta jos omalle työlle laskee hintaa niin ne liimaukset vasta kalliiksi tuli. Liimaaminen oli helppoa, mutta se puhdistus. Eikä ihan ilmaisia ole nää sika tuubitkaan ja kun seuraava lista irtoaa niin sika on jo kohmeessa.
makemu
Re: Ovilistat?
ja suosittelen laittaa ne listat kiinni ihan 3M merkin 2 puolisella teipillä eikä näillä tarvikeliikkeen 2 puolisilla. jos ei 3M teipillä pysy niin sitte saa katsoa peiliin ettei puhdistanu pintoja asianmukasesti ennen liimausta
nm: tein itse ja säästin, ostin tarvikeliikkeestä eikä pitäny. puhdistin pinnat niin ovesta kuin listasta hyvin mutta ei nuilla mitää tehny. 3M kehiin niin johan pysyy.
