Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
^^ootko varma ettei avaruusoliot ole asentanut suhun satelliittiantennia kuten tekivä cartmanille southparkissa. :lol:
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Stobe kirjoitti:^^ootko varma ettei avaruusoliot ole asentanut suhun satelliittiantennia kuten tekivä cartmanille southparkissa. :lol:
:lollis:
Anaalistondi, vai mikä olikaan :lol:
Silläköhän mullakin tulee pieruja mitkä polttelee. Ja mää luulin että ne ois johtunut eilisistä tulisista tortilloista :o
Ja miks vitussa tulee noita perkeleen maili ilmotuksia ocf.fi osoitteesta :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: Ja taas välillä sitten opelclub....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aiheuttaako EGR:n vikakoodi 2003 -mallin autossa hylkäyksen katsastuksen OBD -testissä?
Vikavalo ei pala, auto toimii, mutta vikakoodit luettaessa näyttää EGR -venttiilin vikaa.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
^Muistaakseni aiheuttaa, koska OBD-testi kattoo tallentuneet koodit..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Sämä kirjoitti:Jos ostan toisen auton nykysen auton rinnalle mitenkä bonukset menee autovakuutuksissa? Eli onko siinä toisessa autossa 0 bonukset vai tuleeko siihen suoraan sen verran bonuksia mitä toisen auton liikennevakuutuksessa on valmiina?
Täydet 0. :D
TBD
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ioni kirjoitti:
Täydet 0. :D
Voi niitä bonuksia vielä veivata kärryjen välillä päikseen, eli siirtää nykyset bonukset siihen uuteen kärryyn ja vanhaan sitten tulee ne nollat.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
tursas kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
Täydet 0. :D
Ja yhtiöstä riippuen ne lähtöbonuksetkin voi saada tingittyä ehkä johonkin muuhunkin lukemaan jollain verukkeella
2slow4motion
Kaskoon saa aina keskusteltua 70 pinnaa. Sanoo vaa vaihtavas yhtiöt jos ei muija meinaa antaa kunno bonareit
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Ioni
Jukka T kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
Täydet 0. :D
Kyllä Kaskon saa aina 70% puhuttua, mutta puhutaan liikennevakuutuksesta. Ei taida (eikä pitäisi) yhtiötä löytyä joka antaa liikenteeseen ilmaisia bonuksia.
TBD
Jukka T
Ioni kirjoitti:
Jukka T kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Ioni kirjoitti:
Täydet 0. :D
EMT, mutta joskus on joku yhtiö jossain yhteydessä kuulemma jollain verukkeella antanut liikennevakuutukseenkin aloitusbonuksia.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Pesuainemainos... "Mitä teet kun PUHTAASSA VAATTESSA on tahra?"... Ööö liekkö tuo sillon puhdas jos siinä on tahra jonka saa pesemällä pois... Toisin kuin värihaalistuman... Joo ja liekkö mulla tylsää...
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Voiko myyrällä olla rottamainen pitkä häntä?
Zafira -06
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
peltomyyrällä ainakin on. ja myös päästäisellä joka on vähän myyrän näköinen.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Viesti Kirjoittaja TJT »
mimmix kirjoitti:peltomyyrällä ainakin on. ja myös päästäisellä joka on vähän myyrän näköinen.
Päästäinen onkin jännä kapistus. Sen lepopulssi on ~800 ja yksi Suomessakin asustelevista päästäislajeista on myrkyllinen.
Vesipäästäisen sylkeen nimittäin erittyy hermomyrkkyä.
