Kyseessä oleva auto on vuoden 95 2.0l 16v ecotec.
Eli autossa ei toimi bensamittari. Mittari makaa koko ajan nollassa, eikä siitä mihinkään hievahdakkaan. Bensatankin päästä on tarkastettu, ja siellä pitäisi kaikki olla kunnossa. Missä vika?
Ja toinen vika on, että airbag valo alkoi aivan yllättäen palamaan kesken ajon. Ehdotuksia?
vectra A sähkövikoja...
cb600
Re: vectra A sähkövikoja...
Airbäggiin, aja korjaamolle tai lue itse vikakoodit....
Mittarista, tökkää tankin päästä mittarin johto maihin (virtojen pitää olla päällä), ja kato nouseeko mittari, jos nousee niin anturi on sökö, jos ei nouse niin sit voi olla missä vaan vikaa...
Klu
Tankin päästä on johto on lyöty maihin, ei mittari liikahtanutkaan?
lmb-58
eli anturi ehjä, onko muuta enää kun irroittaa mittaristo ja tutkia pensamittarin kunto, niin pelaahan lämpömittari oikein. niin tai jos on huono tai katkennut liitos jossain, eli yleismittarilla anturin päästä mittariin tulevaan napaan, mitä näyttää, vai näyttääkö mitään.
opel vectra c 2,2 gts
Klu
kaikki muut mittarit toimii, paitsi tuo bensamittari. Onko siis pakko repiä mittaristo irti ja mitata että tuleeko sinne mittarin päähän virtaa? Jos mittarin päähän ei tule virtaa, missä sitten vika voi olla?
lmb-58
sittenhän siellä on johto poikki jostain välistä varmaan, mikä muu, vedä uusi piuha anturilta mittarille asti niin on ihme jos ei toimi. tai sitten senjälkeen pensamittari on entinen.
