A vectran keskuslukitus reistailee
sinttue
Viesti Kirjoittaja sinttue »
Oireet:
- Kuskinoven lukkopesä ei liiku suuntaan ei toiseen (liittyneekö keskuslukon temppuiluun)
- Kuskinoven kahvoja nostaessa menee usein kaikki ovet lukkoon
- Apukuskin ovesta avaimella ovia lukitessa ovet menee lukkoon mutta aukeaa samantien (yleensä vain kerran)
- Apukuskin ovesta avaimella avatessa ovet saattaa jopa 10 kertaa mennä takasin lukkoon ennenkun lopulta pääsee autoon sisään
- Hyvällä tuurilla mitään edellä mainituista vioista ei ilmene.. :D
Noh, nyt sitten, vaikka mistään en mitään ymmärrä niin otin ja purin kuskinovesta ovipahvin pois katsoakseni mikä siellä riivaa ja huomasin että joku pikkumutikka johon tulee muutama johto, on irti! Hetken sitä pyörittelin ja hoksasin (kai) missä sen kuuluisi olla ja laitoin paikalleen. Tästä sitten seurasi se että kaikki ovet meni lukkoon ja apukuskinkin lukkopesä tilttasi, ei pyörinyt avain lainkaan.. :roll: irrotin ja ovet pelasi samaan malliin kuin ennenkin, noin temppuillen siis. Nyt jos joku osaisi opastaa että missä mahtaa kaiken pahan alku ja juuri olla ja onkohan kuskin oven lukkopesää mahdollista saada joskus taas toimimaan? Olisiko siinä joku vastaava tiltti kuin minkä tuo löytämäni palikka aiheutti apukuskin oveen..
Kiitoksia vaan jos joku viitsii neuvoa. :)
Kuvia palikasta paikallaan (liekkö oikein..?)
<A HREF="http://www.aijaa.com/v.php?i=6273988.jpg" TARGET="Aijaa.com"><IMG SRC="http://i4.aijaa.com/t/00128/6273988.t.jpg"></A>
<A HREF="http://www.aijaa.com/v.php?i=6273992.jpg" TARGET="Aijaa.com"><IMG SRC="http://i7.aijaa.com/t/00310/6273992.t.jpg"></A>
sinttue
Re: A vectran keskuslukitus reistailee
Jaa eipäs linkit toimikkaan taida, mutta tässäpä kuvat..
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Mulla on Vekussa toiminu keskuslukko hyvin molemmista ovista ja takaluukusta. Ostaessani oli apparin puoli jumissa, eikä avain kääntynyt lukossa, mutta alkoi toimimaan, kun voitelin sen yleissprayllä. Mun mielestä sen avaimen kääntymättömyys lukossa ei liity keskuslukon toimintaan, vaan likaantuneeseen lukkopesään. Autoonhan olisi päästävä sisään, vaikka sähköt menis kokonaan keskuslukkosysteemistä.
Eiköhän nuo muut temppuilut ole maadoitusvikoja, eli systeemissä joku johto (johdot) ottavat auton runkoon (toisiinsa) kontaktia. Yleensä johdot murtuvat luukkujen/ovien saranapuolella olevista johtosarjojen läpivienneistä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
sinttue
Joo no pitäneepä ruveta noita piuhoja tutkimaan, että missä on kosketuksissa väärään paikkaan.
Ja lukkopesään kai muistaakseni mahdollisesti olen jo crc:tä joskus suihkinut, en kyllä ihan äskettäin jos, mutta kovasti sitä aika lailla joka paikkaan tohon pirssiin tullu suhuuteltua niin kumma jos nyt olenki tuon lukkopesän unohtanut. :o Mutta laitetaanpa lisää.. :D Vai pitäisköhän kokeilla jotain ätäkämpääkin jos ei tokene?
Ja kuinkas saan tuon lukkopesän kokonaan irti, jos ei alakkaan toimimaan niin oliskohan mahollista vaan vaihtaa apukuskin ovesta toimiva? Näppärämpi olisi jos kuskin ovi olisi se toimiva!
Parilla mutterillahan tuo näkyy olevan ja ne irrottelin mutta ei saa irti, onkohan vielä jostain kiinni vai onko vaan ettei mahdu kun on tuo ikkunan tuki (mikälie nimeltään) tuossa edessä.. :roll:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
C-Aksussa se lukkopesä on kiinni semmosella U sokalla ja kun sen irrottaa, tulee avainlukkopesä ulos ulkokautta.
