Omegan ilmastoinnin huollosta
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Alkaa olemaan ajankohtasta laittaa ilmastointi toimintakuntoon. Kaikki tiivisteet varmaan kannattaa uusia mutta käykö sinne ihan perus O-renkaat vai onko helpompi ostaa opelilta suoraan kaikki?
Kompuroita näyttää ebaystä löytyvän aika halvalla. Onko kellään kokemusta noista halvemmista? http://stores.shop.ebay.de/OTOteile-EXP ... kompressor
Kuivaimella ei varmaan ole niin väliä mistä sen hankkii?
Ilmastoinnin täyttöaukon kanssa on sellanen ongelma että se jää iskaritolppien tukitangon alle ja ottaa siihen kiinni. Olen jossain omegassa nähnyt erilailla toteutetun putken. Onko se jossain eri vuosimallissa vai eri koneella olevassa?
Tuossa kuva putkesta:
Eli tuo täyttöventtiili pitäisi olla pidemmällä (edessäpäin) tuosta liitoskohdasta.
Re: Omegan ilmastoinnin huollosta
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
O-renkaiksi käy vain ne vihreät, ilmastointiin tarkoitetut O-renkaat. Niitä saa muualtakin kuin Opelilta, mutta joutuu itse mittaamaan ne tai viemään vanhat malliksi. PK seudulla ainakin Finn-Klima voinee auttaa.
rivi ja v-6 koneissa menee erilailla noi putket. tai niin ainakin oletan kun v6 haukkaa jonkun verran enemmän tilaa. mulla saattaa jossain päin tallia olla viel jotain noita ilmastoinni putkia ja letkuja ellen ole nakannu roskiin
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Juho M-P kirjoitti:O-renkaiksi käy vain ne vihreät, ilmastointiin tarkoitetut O-renkaat.
Tiivisteiden väri ei ole olennainen, vaan niiden materiaali. Viime kesänä noita tiivisteitä tuli vaihdeltua ja väreinä olivat vihreä, violetti ja musta. Tiivisteiden tulee siis kestää järjestelmässä kiertäviä myrkkyjä. Jokainen ilmastoinnin osia myyvä liike myy noita mallin mukaan.
FullMetal
joo ja ohan siellä monesti esim korean vehkeissä kompuralla semmoset tiivisteet jotka on osittain alumiinia ja sisäkehällä mustaa kumia.
mutta yleismallin orenkaat taitaapi olla vihreitä, ainakin noissa lajiltelmissa mihin oon törmäilly.
Juu, violettiin on tullut kans törmättyä.
jariz
Nyt olisi ongelma semmonen että täytyisi uusia se kennon vieressä oleva venttiili mutta merkkiliikkeestä tarjotaan vain sellaista perusventtiiliä minkälainen löytyy sieltä ylemmästä täyttöaukosta. Siinä niitten ohjelmassa on kyllä saman näköinen osa mutta osanumerolla löytyy vain tuo väärä :x Kyseessä siis se venttiili jossa painettava osa on kumia eikä sisäosa ole purettavissa.
Oletteko noita uusinut ja löytyikö merkkiliikkeestä?
Olisiko kellään osanumeroa?
Oiskos noita O-renkaita pitäny voidella jollain öljyllä asennettaessa?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Onko sinulla Omega-A vai B entä vuosimalli ja moottori ?
Voisi löytyä jotain tietoa koska painiskelen saman vaivan tiimoilla.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jariz
Tosiaan joo :) Auto on B-mallia ja x30xe moottorilla. Vuosimalli 94.
e0101296
LP puolella on ainakin Shrader-venttiili eli auton sisäkumissa on sama mutta se HP-puolen venttiili ...
Olisiko allaolevan kuvan S.a koska mahtanet puhua HP eli korkeapaine huoltoventtiilistä ? :
Omega B -94 (moottorivaihtoehdolla X30XE osa ei löytynyt)
Service adapter, High pressure side. PartNro 90 506 973
(Punainen korkki)
Sama ongelma minulla LP puolella. Meinaan kyllä kokeilla tavallista Shrader-venttiiliä, kun ehdin ...
jariz
Juurikin korkeapainepuolen venttiilistä on kyse. Se on vähän tuon näköinen kun kuvassa. Korkki on kylläkin musta.
Minkä konevaihtoehdon takaa tuo venttiili löytyi? Täytyykin mennä tuon osanumeron kanssa kysymään jos vaikka löytyisi.
e0101296
TIS 2000 / 2007
Technical information 09/97....08/98 (1998)
D Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC)
6. TIC 21 I0001111 01.11.97
Kertonet jos kokeilet vaihtaa vain venttiilin sisäosan ........ notta tuliko hyvä :thumbsup:
jariz
e0101296 kirjoitti:TIS 2000 / 2007
Mitä tuo tekninen teksti meinaa :)
Venttiili näyttää siltä että sisäosaa ei ilman väkivaltaa pois saa. Ilmeisesti semmoinen malli mikä menee sisälle helposti mutta eí ulos.
e0101296
Siinä kai pitäisi olla erikoistyökalu, ulosvetäjän näköinen vekotin
jariz
e0101296 kirjoitti:LP
(Punainen korkki)
Tuolla osanumerolla olevaa venttiiliä ei enää saa mistään joten ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
