Omega B -97 2.0i X20XEV välillä starttaa - välillä ei
gh
Moottori: 2.0i 16v X20XEV
Vuosimalli: 1997
Aamulla ei omega lähtenyt ollenkaan käyntiin, ja nyt tässä iltasella kokeilin uudestaan - lähti välittömästi käyntiin.
Kuitenkin testailtuani sain sen sammumaan pariin otteeseen. Olisiko vika tuossa tyhjäkäyntimoottorissa(?)
Vikakoodeja ei ollut.
Tyhmä kysymys varmaankin, mutta missä se tarkalleen ottaen sijaitsee ja kuinka se kuuluisi puhdistaa?
Vuosimalli: 1997
2.0 16v CDX
Re: Omega B -97 2.0i tyhjäkäyntimokkula
Kaasuläppäkotelon kyljessä. Kuvassa ylhäällä 2 ruuvilla kiinni. http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Opel/ ... nettu3.jpg
Kunnolla sitä ei purkamatta puhtaaksi, jollain spray pullossa olevalla CRC rasvanpoistoaineella itse yritin.
Yritin purkaakkin mutten onnistunut, hermot meni..
Siihen en kommentoi onko itse vika tuossa..
Onko moottori siis 16ventiilinen? X20XEV?
gh
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Kyllä, nimenomainen moottori on kyseessä.
lmb-58
tuskin vika siinä on, kyllä sen käyntiin pitäis lähteä kuitenkin, ja pystyy sen purkamaan, eipä kunnolla saa puhtaaksi purkamatta.
opel vectra c 2,2 gts
gh
Bensapumppu toimii, mutta bensakiskolle ei tuu painetta. Mikähän mahtaa olla syynä?
lmb-58
pumppaako se pumppu ollenkaan vai surisee ainoastaan, onhan siellä ainakin suodatin välissä, olisko tukossa, tutki tosiaan että se pumppu toimii, eli letku pumpulta irti, mutta helvetin varovasti, tai ota ensin palovakuutus, ja sitten jos on paineen säädin välissä myös.
gh
Pumppaa. Kokeilin irrallaan. Sen jälkeen laitoin paikalleen autoon, ja jätin kuitenkin vielä bensatankin päältä sen muovipannan kiristämättä, kokeilin startata ja lähti heti käyntiin. Tämän jälkeen sammutin auton, kiristin muovipannan ja kokeilin startata -> ei lähde käyntiin.
Voisko vika sitten olla bensapaineensäätimessä? Entä bensapumpun rele?
lmb-58
voi tietenkin olla säätimessä vika, relevika tuskin on jos se pumppu surisee, entä se suodatin, ja kokeile tankinkorkki auki kans, tietysti kun lähdet takaa eteenpäin aukoon liitoksia niin näkeehän sen mihin se pensantulo pysähtyy, ja paluuputki pitää muistaa myös. oliko tuossa paineensäädin siinä jakotukissa, mikä moottori siinä on.
gh
2.0i 16ventiilinen eli X20XEV.
Joo bp on varmaanki tuossa bensakiskossa? Voiko sen toimintaa mitenkään testata?
lmb-58
Re: Omega B -97 2.0i välillä starttaa - välillä ei
niin on ainakin vectran xevissä, kai siinäkin.
gh
Vaikuttais siltä, että bensupumppu ei saa pumpattua välillä painetta. Voisko vika olla sitten pumpussa.. senki olen vaihtanut jo 2 kertaa aiemmin.
Bensapumpussa oleva suodatin on ehjä. Toki siinä jonkin verran oli pientä roskaa, puhaltelin ne pois.
gh
Re: Omega B -97 2.0i X20XEV välillä starttaa - välillä ei
Noniin. Selivisi, että bensapumpun ämpäriin valuu bensaa todella hitaasti, kun tankissa on mittarin mukaan jäljellä ~20litraa. Mistähän tämä johtuu? Mitäs korjausmetodeja tälle olisi?
EDIT: Ja miten se koko ämpäri lähtee sieltä tankista irti?
lmb-58
mistä ämpäristä puhut.
Sellanen lasten ämpärin kokonen muovikippo tankin sisällä josta bensapumppu imee.
Olisko tankissa roskaa niin paljo että ne "ämpärin" kanavat on tukossa.
lmb-58
enpä muista nähneeni sellaista, onko se pakollinen vai voiko heittää kuikkaa sillä. tai eikö siihen voi tehdä isompia reikiä niin täyttyy nopeemmin.
