2.5L -96 Omega outo savu konehuoneessa *selvitetty*
rmk
Re: 2.5L -96 Omega outo savu konehuoneessa
Viesti Kirjoittaja rmk »
Jees taas päästiin vähän eteenpäin. Eli tänään jostain kumman syystä työpaikan pihalla alko valuttaa ihan tip tip jäähdytinnestettä maahan. Jostain koneen takaosasta näytti tulevan. Heitettiin paisuntasäiliöön jotain pintajännitystä lisäävää litkua minkä oisi pitänyt lopettaa vuoto. No loppuhan se hetkeksi, loppupäivänä ei tullut yhtään vodaa vaikka käynnisteli autoa välillä ja ajoi pientä lenkkiä. No kotipihaan kun pääsin ni samantien lammikko auton alla.. :bonk:
Sen verran koitin kuumaa konetta tutkia käsipelin että tuntui että se letku, joka lähtee Ecotec sanan yläpuolelta vasempana ja oikeampana pikkuputkena ja yhdistyy pian isommaksi, vuotaisi. Eikös se ole huohottimen letku? Eihän siellä pitäisi mitään jäähdytinnestettä olla? Tai sit tunnustelin väärin, oli sen verran kuumat paikat siellä..
On nää Opelit kyl vaativia. Aamulla ku pesin autoa painepesurilla niin kuskinoven lista lens vidduu. :lollis: Kai täst viel peli saadaan, toivottavasti.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Jos siinä econ takana, veikkaampa "vesiventtiiliä". Hajoo usein, on muovinen paska ja paskamaisessa paikassa :) Valkoinen "savu" tosiaan viittaa jäähd.järjestelmän vuotoon. Kannen tiivisteen vuodon voi huomata seuraamalla pakoputkesta tulevaa savua. Jos näillä keleillä tulee kierroksia antaessa harmaata/valkoista savua, pääsee palotilaan jäähd.nestettä.
Vesiventtiili eli lämmityslaitteen hana kannattaa vaihdossa tuoda paisarin viereen. Helppo seurata mahdollisia vuotoja, vaatii kaasuläppäkotelon purkamisen. Imusarjaa ei tarvitse irroittaa.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
rmk
Noni nyt on tuo lämmityslaitteen hana vaihdettu. Makso motonetis 15e. Saas nähä loppuuko jäähdytysnesteen häviäminen.. Oli muuten harvinaisen vittumainen vaihtaa. :lollis:
rmk
Näyttääpi siltä nyt parin päivän ajon jälkeen että vika tosiaan oli tuossa hanassa! Ei ole märkiä kohtia enään koneen takaosassa. Kiitoksia kaikille avustajille! :worship:
