Astra H, radio käynnistyy itsestään
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Moro,
onkos kukaan törmännyt samaan ongelmaan, eli vm. 2005 Astrassa radio lähtee itsekseen päälle. Kun auton ajaa esim. illlalla pihaan, niin aamulla voi olla radio iloisesti päällä, vaikka se AIVAN varmasti sammui samaan aikaan auton kanssa. Nyt pari kertaa kärry tehnyt tämän, säännöllisen epäsäännöllisesti. Onko mitään hajua vai kärräänkö huoltoon?
Re: Astra H, radio käynnistyy itsestään
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Radion tyyppivika.Noita on useita vaihdettu juuri tuon takia.
vmoi73
Kiitos nopeasta vastauksesta :)
Tyhmä jatkokysymys, mutta jos radio lähtee itsestään päälle niin sammuukohan se myös? Ei ole nimittäin tullut katsottua sitä. Noidenhan pitäisi itsestään tunnin kuluttua sammua. Ajattelin vaan, että jos Metro-Auto ei suostu vaihtamaan sitä takuuna, jos siis tyyppivika, niin saattaa olla aika hyvän hintainen soitin :o
Minusta se ei sammu tässä tilanteessa.
Katsoppas tuolta autohifi-puolelta siellä on lisää juttua kyseisestä ongelmasta.
vmoi73
Jep, hifipalstalta löytyi lisää tietoa ongelmasta. Soitin myös Metro-Autoon, jossa kerrottiin, että vian aiheuttaa cd-levyn tunnistimen viallinen toiminta.
Korjaaminen maksaa heillä 130€, sisältää radion irroittamisen ja takaisin paikalleen asentamisen.
calleguerrero
Viesti Kirjoittaja calleguerrero »
Minulla on 06 vuoden Tigra eli varmaankin sama radio CD30 MP. Olen huomannut, että jos system asetuksista ottaa käynnistys logiikan pois käytöstä niin radio tuntuisi pysyvän kiinni ja samoin myös jos cd on sisässä. Tosin välillä käynnistäessä autoa cd pyörii radiossa tyhjää ja ilmoittaa read erroria.
Pitääpä maanantaina soittaa Tampereen Metro-Autoon ja varata huoltoa.
Hifi puolen keskustelussa oli mielenkiintoisia linkkejä mistä sai tehdashuollettuja soittimia jos vaikka ei voi tuota nykyistä Metro-Autolla korjauttaa.
