B-Omega moottorin lämpötila anturi
Hanuri
Viesti Kirjoittaja Hanuri »
Moottorin lämpötila anturi pitäisi kokeilla vaihtaa tai mitata . Tyhjäkäyntiongelmia x20xev moottorissa . Sijaitsee aika hankalassa paikassa ? Joku on varmaan vaihtanut ? Tarviiko purkaa puoli autoa ?
ville kinnunen
Re: B-Omega moottorin lämpötila anturi
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
oletkos katsonut tyhjäkäynti moottorin?
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
kaasuläppäkotelo ja toi tk. moottori kannattaa putsata ekana. haulla löytyy aiheesta tietoa vaikka kuinka
Hanuri
Ari-S kirjoitti:kaasuläppäkotelo ja toi tk. moottori kannattaa putsata ekana. haulla löytyy aiheesta tietoa vaikka kuinka
Tyhjäkäyntimoottori /lambda/kaasuläppäsäädin uusittu . Kylmänä käy ensin n 1100 rpm sitten pudottaa liian äkkiä tyhjäkäynnin alas moottori sammuu . Lämpimänä käy 500-600 rpm tyhjäkäyntiä jos seisoo vaikka valoissa jonkun aikaa . Eikö tyhjäkäynti pitäisi olla jotain 800 rpm .Kaasuläppäkotelo putsattu . Muuten käy ja käynnistyy ihan hyvin . Tulpanjohdot mittasin ei vikaa niissä.
ville kinnunen
mun mielestä se tyhjäkäynti kuuluu olla 600-1000rpm.kyllähän tuo voisi olla lämpö anturi.
astra f 94 1.8 16v
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
ville kinnunen kirjoitti:mun mielestä se tyhjäkäynti kuuluu olla 600-1000rpm.kyllähän tuo voisi olla lämpö anturi.
Ainakin samalla koneella eräs B-Vectra käy 600rpm. oma A-Vectra jossain 700 paikkeilla. Lähinnä se että kunhan käy tasaisesti.
Ja kun vaihdat lämpöanturia, suosittelen ettet kiristä liikaa! :banghead:
