LED-päiväajovalot G-Astraan
Tuollaisia hypistelin kaupassa ja heräsi hinku moiset ostaa. Hintaa oli jotain 25€, että en sitten tiedä kuinka kirkkaat ne on.
Ajattelin kytkeä valot niin, että kun valokytkin on 0-asennossa palaa vain päiväajovalot, parkkiasennossa palaa parkkivalot ja päiväajovalot ja kun ajovalot laittaa päälle niin päiväajovalot sammuu.
Jos otan ajovaloautomatiikan releen pois, niin pysyykö kaikki valot pimeänä kun käynnistän auton? Mistäs olisi hyvä napata virta päiväajovaloille?
Re: LED-päiväajovalot G-Astraan
Ainakin Zafirassa ilman relettä nolla-asento: ei syty mitään, itse tykkään kääntää valot tarpeen mukaan.
Tuleekohan noissa päivä/huomiovaloissa relettä mukana?
Mun mielestä fiksuin kytkentä olis perinteinen huomivalosysteemi: kun auto käy, palaa parkit ympäriinsä ja huomio/päivävalot ja kun käännät valot päälle huomiot sammuu.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
- caravan16v
ite meinasin laittaa toimimaan nuo led valot sumuvalojen katkaisijasta,kunha löydän piuhan joka menee sumareille joita tuossa ei ole vakiona,mutta piuhat ehkä on valmiina ja pitäis löytää katkaisija tuohon omalle paikalle, ja auto on H-astra -07 jos joku tietäis missä nuo piuhat on niin ois helpompi löytää.
ville kinnunen
tuohon 25e hintaan ei taida saada e hyväksyttyjä oikeita huomiovaloja,tokmanni myy noita 20-30e hintaan ns parkki lyhtyjä,noissa ei tosiaan ole hyväksyntää huomio/päivä valoiksi ja on himmeät verraten kunnollisiin..
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
Niissä on E- ja RL-merkinnät.ville kinnunen kirjoitti:tuohon 25e hintaan ei taida saada e hyväksyttyjä oikeita huomiovaloja
Ledit (8kpl tais olla) olivat sellaisia superflux-tyyppisiä ja jokainen oli sellaisessa heijastimen tapaisessa syvennyksessä, joten kyllä ne ihan päteviltä vaikutti. Hinta kyllä pistää silti epäilyttämään
ville kinnunen
oho..on ne sitten edukkaat..
motonetissäkin maksavat n100e.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Mikä on G-Astran vuosimalli ?? Onko ajotietokone + check control ?? Mistä kaupasta noin edullisesti löytyy hyväksyttyjä led-päiväajovaloja ??
Onko Xenoneilla ??
Kytkisin releellä parkkien rinnalle palamaan... parkkien johtimista releelle jännite.
Jos haluat ehdottomasti kytkeä kuvaamallasi tavalla, niin mahdollisesti helpointa olisi käyttää hyväksi sitä ajovaloautomatiikkareleen tyhjäksi jäävää kantaa. Siitä soveltaen.
Onko Xenoneilla ??
2002, ei, Tarvikekeskus Jämsä (siellä oli myös vielä halvempia versioita alle 20€), On.Robertx kirjoitti:Mikä on G-Astran vuosimalli ?? Onko ajotietokone + check control ?? Mistä kaupasta noin edullisesti löytyy hyväksyttyjä led-päiväajovaloja ?? Onko Xenoneilla ??
Mites mä saan tän toteutettua sillein, ettei ajovalot syty automaattisesti, mutta parkit syttyy? Muuten pitäis aina ite kääntää parkit päälle kun auton käynnistää.Robertx kirjoitti:Kytkisin releellä parkkien rinnalle palamaan... parkkien johtimista releelle jännite.
Ite kytkin B-vectraan päivävalot siten että kun virrat laittaa päälle, niin ledit syttyy keulilla. Ja eihän päivävalojen kanssa tarvi palaa edes takavalot, joten kun tulee hämärä, kääntää vaan valokytkimen ajovalo asentoon. Itellä jää palamaan päivävalot ajovalojen kanssa, mutta jos haluat kytkeä valot siten että päivävalot sammuvat kun laitat ajovalot päälle, niin laitat avautuvan releen ennen päivävaloja, ja otat ohjauksen releelle ajovalo johdosta. Mutta tuosa sun autosa mahtaa olla valoautomatiikka, nii se pitää sitte ottaa pois käytöstä..
ps: itte otin päivävaloille virran sulaketaulusta
Parkit syttyy automaattisesti, jos jätät sen ajovaloautomatiikkareleen sinne. Katkaiset valoautomatiikkareleeltä ajovaloille lähtevän keltaisen johtimen ja liität sen ohjaamaan päiväajovaloja. Tällöin tosin parkit ja päiväajovalot palavat yhtäaikaa.
Jos keltaisia johtimia tulee releelle 2 kpl , eli valoautomatiikkareleellä yhdistyy valokatkaisijalta tuleva johdin, täytyy mitata releen irroituksen jälkeen kumpaan keltaiseen tulee jännite, auto käynnissä, ja sitten tietty katkaista se johon ei jännitettä tule
Tuo Taikl:n vaihtoehto on myös ihan hyvä.
Kävin taas vilkaisemassa noita valoja ja niistähän puuttuikin kokonaan se johto, joka sammuttaa ledit kun ajovalot kytketään.
Pitääpä laittaa harkintaan jos ostaisi sittenkin sellaiset valot, joissa on tuo sammutussysteemi, niin ei tartte releillä ruveta leikkimään.
e:
Katselin eBaystä päiväajovaloja ja nämä ovat tismalleen samanlaiset kuin nuo Tarvikekeskuksen valot http://cgi.ebay.co.uk/DRL-8-LED-LIGHTS- ... 27b1e54d24
Näissä taas olisi se sammutusautomatiikka valmiina, niin ei tartte releitä laitella väliin http://cgi.ebay.co.uk/DRL-HIGH-POWER-SM ... 27b1cb9db0
e:
Tottahan tuo on, että ei ole kiva ylimääräisiä releitä autoon laittaa.
Ilman muuta parempi sellainen versio , jossa on sammutusautomatiikka.
2002 - vuosimallin G-Astran kytkentäkaaviot löytyvät tuolta :
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Pdf- dokumentin sivulla 5 on ajovalot ja valoautomatiikkarele.
Itellä tuli kans tuo poksi mukaan mikä sammuttaa valot kun ajovalot kytketään, ja sen lisäksi valot syttyvät ja sammuvat kun auton käynistää ja tämä toimii siis rajajännite kytkimellä. Omaan vectraan ei kuitenkaan onnistunut tuolla laittaa koska valot vilkkuivat miten sattuu.. Vissii liian matala latausjännite mulla siinä
Motonetin sarja tuo
- e0101296
- Viesti:
Laita ne päiväLEDvalot hämäräkytkimen ohjattavaksi, samalla voit järjestää valojenvaihtoautomatiikan sijoittamalla hämäräkytkimen keulaan maskin alle jonne kuitenkin vastaantulevan auton
valot osuvat sekä niin lähelle maskin etureunaa että tuntoelin aistii yön ja päivänvalon muutokset.
Ps. Oletko sovittanut noita Led valoja jo ?
Minne kohtaa G n keulaa ne asennat ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
En mä ny niin laiska oo, etten valokytkintä jaksa kääntää kun ilta hämärtyy
En ole sovittanut, kun en ole vielä ostanutkaan. Puskurissa sumuvalopaikkojen kohdalla ois hyvä "tasanne" mihin ne vois laittaa vaikka kakspuolisella teipillä.
