Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 R.I.P.. LUKKOON!
powerofopel
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.90
kuulostas siltä että jarrusatula olis löysällä. näin täällä päin joskus käynyt.
- OCF Member 2021
Itseasiassa toi jarrusatula tuli itelläkin ekana mieleen jostain syystä vaikkei aiempaa kokemusta ole, mutta kohtahan se selviää kun rupean tutkimaan mikä siellä kolisee, eiköhän sieltä syyllinen löydy
- OCF Member 2021
Jees olipahan satula toisella puolen löysällä, kiristelin niin ei enää kuulu kolinaa
Huomasin tuossa samalla, että öljypohjan tiiviste on kussut öljyä, pitänee vaihtaa sekin siinä samalla kun öljyt vaihtelee kun ei kuitenkaan erikoinen homma näytä olevan mitä vähän tarkastelin
- OCF Member 2021
Auto katsastettu opetusluvalle ja luvat haettu, kaikenlisäksi tuli jo käytyä pikku lenkki ajamassa, opettajalla oli tupakka loppunut
Täytyy kyllä sanoa etten olis pienempänä uskonu ajavani autokoulua, vaikka itse sanonkin, näin tyylikkäällä pirssillä
Ja muita matkien piti tämäkin nimetä, 2v tuolla saa ajattaa
EDIT: Perjantaina sitten auton saattaa bongata päivän päälle Liminka-Raahe-Kuusamo-Taivalkoski välillä kun pitää lähteä mökille viikonlopuksi
- OCF Member 2021
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.90 *Ajo-opetusauto*
Reissulta kotiuduttu, reilut 600km ajettu jo ilman mitään ongelmia kuljettajan tai auton kanssa
Itse siis ajelin kokoajan mennessä ja palatessa
Kotiin kun pääsin niin vaihdoin samantien öljyt ja suodattimenkin, tilalle pistin Mobilin 10w40 ja GM orkkissuodattimen
Vanteiden myyjä unohti mainita, että ei ole tasapainossa renkaat, satkun vauhdissa tärryyttää melkoisesti rattia, pitää siis tasapainottaa nekin
Huomenna pitää uudet lasien nappulatkin hakea, tulee varulta nelinappinen paneeli jos joskus taaksekin haluaa sähkölasit laittaa
- OCF Member 2021
Lasit toimii!
Nappulat tulikin tänään vasta noudettua ja asentelin ne äskettäin paikoilleen, nyt saa taas ikkunatkin auki ja napit toimii täydellisesti, ei jumita niinkuin vanhat
Takalaseille kun saisi vielä sähkösäädöt joskus niin olisi bueno, tuossa kun on napit niille valmiina. Automaattinen nosto/laskukin toimii kun eka kerralla piti naksahdukseen asti sekä alhaalla, että ylhäällä nappeja pohjassa. Ajattelin ensin, että perhana ei toimi ja sitten osittain vahingossa painoin vähän pitkään niin kuulin naksahduksen ovesta ja sen jälkeen toimi!
Pari asiaa jäi vaivaamaan vähän, nimittäin se, että onko normaalia, että napeissa palaa valot vaikkei avaimet olisi paikoillaankaan? Entä se, että lasit toimii vaikkei virrat olisi päällä? Ennen kun ei toimineet lasit jos ei pistänyt virtoja päälle ja valot nyt ei toimineet ollenkaan. Eipä tuo haittaa minua kun ne pienet valot tuskin akkua kovin helposti tyhjäksi imee
Niin ja sekin olisi kiva tietää mikä on sen pyöreän pienen napin merkitys noiden lasien nappuloiden välissä? Niitä on kaksi, toinen on lapsilukko takalaseille kun siinä on lapsen kuvakin, mutta siinä vieressä on toinen samanlainen jossa ei ole mitään kuvaa
Eihän se oo niiden nostimien pakkosyöttö? Eli antaa nostimille sen suoran virran?
- OCF Member 2021
Ei siitä ainakaan mitään tapahdu vaikka koitti painella mitenpäin tahansa
- OCF Member 2021
Vanteisiin hain soviterenkaat, jos niillä loppuisi tärrääminen
Sisäreikä on liian pieni niin pitää vähän jyystää tavaraa pois niin istuu navalle, 56.1mm oli sisähalkaisija eli millin verran liian pieni. Mutta olipa Toppilan Euromasterilla reilu myyjä kun antoi puoleen hintaan ne kun oli väärää kokoa ja oikeaa ei niillä ole
- OCF Member 2021
Tulipa nyt huvikseen kuvakin räpättyä tuosta uudesta paneelista
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1285.jpg
Ja Taivalkosken reissulta tuli yksi kuva autosta otettua mökin pihasta
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1250.jpg
Ja otinpahan ihan siltä varalta jos joku joskus tarvii niin pari kuvaa tosta vanhan nappipaneelin piuhoista niin halukkaat sähkömiehet saa niitä käyttää apuna jos tarvitsee
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1279.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1284.jpg
Seuraavien kuvien piirilevystä todennäköisesti joku komponentti sisäisesti paskana kun ei virta kulje läpi ja kaikki näyttää terveiltä..
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1283.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1282.jpg
|vectraman| kirjoitti:Ei siitä ainakaan mitään tapahdu vaikka koitti painella mitenpäin tahansa
Se nappula missä ei oo mitään kuvaa estää takalasien sähkönostimien käytön takaovista jos niissä olisi sulla napit
- OCF Member 2021
Noniin tulihan se selvyys sieltä
Hmm saakohan takaovien lukkoa kytkettyä mitenkään yksinkertaisesti vai tuleeko takalasien johtosarjassa mukana piuhat noille lukoille?
Tuli tuossa soviterenkaat nakattua paikoilleen, eteen meni kun pikkasen kaiverteli sisäreunasta tavaraa pois ja hioi ruosteita keskiöstä vähemmälle
Taakse taas istahti suoraan paikoilleen sopivan timmisti ilman mitään..??
|vectraman| kirjoitti:Noniin tulihan se selvyys sieltäHmm saakohan takaovien lukkoa kytkettyä mitenkään yksinkertaisesti vai tuleeko takalasien johtosarjassa mukana piuhat noille lukoille?
Tuli tuossa soviterenkaat nakattua paikoilleen, eteen meni kun pikkasen kaiverteli sisäreunasta tavaraa pois ja hioi ruosteita keskiöstä vähemmälleTaakse taas istahti suoraan paikoilleen sopivan timmisti ilman mitään..??
No ei sitä yksinkertaisesti saa sitä lukkoa kytkettyy ku vain harvoissa on tuo luultavasti ja sille on toiminnot johtosarjassa..
ne navat on saman kokoiset et sul on jotain kökköö siel välissä sit edessä jos tiukka mut ei pitäis haitata... Yleensä kannattaa se sovite laittaa eka vanteeseen ja sitten vanteen kanssa se sovite paikolleen mut jos oot erinlailla laittanu nii eise nii vakava oo..
- OCF Member 2021
Ruostetta siinä edessä ainakin oli navoissa, liekö sitten olis menny kun olis aivan kaiken hionu pois niin suoraan. Mä sovittelin ensiksi niitä renkaita siinä suoraan napaan kiinni ja kun tuntuu sopivan tiukalta, eli ei menny käsin painamalla vaan sievästi naputtelemalla niin sitten vanteeseen kiinni ja vanne paikoilleen, kun vanteisiinhan ne tosiaan eka pitää laittaa, sen minäkin jopa tiedän
|vectraman| kirjoitti:Ruostetta siinä edessä ainakin oli navoissa, liekö sitten olis menny kun olis aivan kaiken hionu pois niin suoraan. Mä sovittelin ensiksi niitä renkaita siinä suoraan napaan kiinni ja kun tuntuu sopivan tiukalta, eli ei menny käsin painamalla vaan sievästi naputtelemalla niin sitten vanteeseen kiinni ja vanne paikoilleen, kun vanteisiinhan ne tosiaan eka pitää laittaa, sen minäkin jopa tiedän
jep jep
