Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa. TOIMII !
esu
joo eli omegan nopeus mittari ei pelaa, kyseessähän siis sähköinen malli (6-syl)! ja analoginen on.
c30se+AR35 tekniikka
seuraavat kokeiltu:
-toista mittaristoo kokeiltu: ei vaikutusta !
-askin päästä irroitettu nopeuden tunnistin anturi (impulssi),putsattu, ja liittimet tarkastettu: ei vaikutusta !
-ohjaus simpukan liitin myös putsattu: ei vaikutusta !
-kuskin jalkotilan ylä osassa oleva sininen servotronicin boksi otettu irti, liittimet putsattu, ja kokeiltu toista boksia: ei vaikutusta !
-johto tarkistettu kokonaan, ehjä joka paikasta !
-mittaristossa pelaa muuten kaikki !
-voisko se sit toi anturi olla sökö ?
-onko kellään ollu samanlainen vika ompus ??
t:esa
seuraavat kokeiltu:
t:esa
DFG
Re: Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa !
mulla kans ihan samanlainen ongelma samalla tekniikalla, liikkuuko mittarin viisari mihinkään? mulla se tuntuu "laahaavan" välillä perässä. toimiiko ajotietokoneen keskinopeus? kun päivitän keskinopeuden niin saan ihan oikean hetkellisen nopeuden, eli se puoli toimii. ja eikö noi tiedot tuu samalta anturilta?
oliskyl kiva saada ratkaistua toi ongelma ku tuntuu et kaikki on tehty mut ei silti toimi.
apuja siis kaivataan =)
"turha tarkkuus on teknistä kypsymättömyyttä"
esu
joo samalta anturilta saa ajotietokone tiedon, tyhjää näyttää keskikulutus.
ei liiku viisari yhtään, makaa 20 km/h kohalla.
Minkä jälkeen lakkasi nopeusmittari toimimasta ?? Onko soitin vaihdettu ??
Syttyykö vikavalo ??
Nopeusanturilta menee nopeustieto ensin automaattilaatikon ohjaukselle, sieltä moottoriohjaukselle, sitten nopeusmittarille, soittimelle ja ajotietokoneelle.
esu
ite asiassa sen jälkeen kun asennettu erillis sarja eteen vanhojen tehdas asenteisten tilalle,rupes herjaamaa toi nopeus. soitinkin vaihdettu mut ei sillon herjana.
ei pala vika valoja, kaikki pelaa muuten niin kuin pitääkin, syttyy tietenkin kun sytytys virrat kytkee.
voiskohan ajotietokone aiheuttaa jos jotenki vikaa siin,jos kokeilis toista. mut sekin pelaa muuten normaalista.
Ennemminkin sen erillissarjan johdotus ei ole mennyt oikein. Sanoisin siis, että todennäköisesti siitä johtuu.
Kytkentäkaavio tuossa :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj93.pdf
Jos linkki ei toimi, niin kopioi selaimen osoiteriville ja paina enteriä. PDF- dokumentin sivulla 12 vasemmalta oikealle K14 = vakionopeussäädin ; sen liitinnastaan 7 tulee nopeusignaali (sini - punainen johdin), H27 = nopeusvaroitin; sen liitinnastaan 4 tulee nopeussignaali, H1= soitin; sen liitinnastaan 5 tulee nopeussignaali, mittaristo(analoginen) äärimmäisenä oikealla; sen liitinnastaan 10 tulee nopeusignaali. Tarkista sen erillissarjan ja soittimen osalta, ettei ole kytketty sini-punaista johdinta maihin tai jännitteeseen.
Tarvittaessa kytke soitin ja erillissarja irti, jos mahdollista ja sen jälkeen kokeilet, toimiiko mittari.
Ajotietokone voi aiheuttaa moisen ongelman... voit kytkeä sen irti ja kokeilla ajaa ilman sitä.
Näköjään menee se signaali myös ohjaustehostimen ohjausyksikölle.
esu
vs:
mut tämä uusi erillis sarja ei mene auton omia kaijutin johtoja myöten. eikä soittimeen myöskään.taka kaijuttimet käyttää pelkästään soitinta.
laitettu uudet paksummat johdot ovista jako suotimille, ja suotimilta menee samanlaiset johdot konttiin vahvarille.
auton omat liittimet on ovissa vapaana paikallaa. ja soittimen takana johdot liittimineen irrallaan.
edit: juuri purin mittariston irti ja kaikki kunnossa, johtosarjoja myöten. ei oo hankannu johdotkaan kuoria mihinkää rikki. eli nääkin ok. mittariston liittimet ok ! no sai ainakin samal pölyt pois ja yhden palaneen polttimon vaihettua.
myös ajotietokoneen käytin irti.
vs:
esu
Edit:
ja nyt tälläist kokeiltu
ajotietokone irti kävin testaamas, ei toimi.
soitin irti testasin, ei toimi
ja molemmat yhtä aikaa testasin, ei toimi.
tossa soittimen takana vapaana olevassa johtosarjassa on sini-punainen vapaana kans,suojattuna. ei mene mihinkää. eikä kosketa muita piuhoja !
eli pitäskö sen nyt mennä johonkin ?
Edit:
Okay.
Mielestäni ei pitäisi mennä tai siis parempi, ettei mene, ellei sitten ole siinä useampi johdin samassa, eli jatkettu sitä sini- punaista johdinta siinä.
Jos automaattilaatikolta puuttuisi se nopeusignaali, eli anturi olisi rikki toimisivat vaihteet vain manuaalisesti.
Siitä pitäisi tulla vikakoodi 39 (vaihteiston vikakoodi).
Toki voit varmuuden vuoksi mitata sen anturin.
Samaisen kytkentäkaavion sivulla 5 on vaihteiston ohjaus K85.
Mittausohjeet ovat sen liitinnastoille
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ignal1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ignal2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ignal3.jpg
Se ei ole vielä tuosta kytkentäkaaviosta tulkiten avautunut, mitä kautta signaali vaihteiston ohjausyksiköltä jatkuu.
ECUn nastaa 9 kuitenkin se signaali tulee ja sini-punaisella johtimella.
Kertaan hieman:
seuraavat kokeiltu:
Oliko lopputulos molemmilla mittaristoilla se, että viisari pysyi jämähtäneenä siihen 20 km/h kohdalle ??
Tuo nopeussignaali on taajuussignaali... eli anturilta tulee n. 5 Voltin kanttiaaltoa. Joko signaali vaimenee jossain tai sitten indusoituu tai johtuu suoraan jokin häiriö siihen.
Kokeilitko se erillissarja jännitteettömänä ?? Sitä kannattaisi kokeilla. Vahvistin tai mahdollisesti erillissarjan suojaamattomat johtimet voivat aiheuttaa häiriötä.
Löytyykö yleismittaria tai vielä parempi olisi, jos löytyisi oskilloskooppi ??
seuraavat kokeiltu:
esu
[Robertx]Kertaan hieman:
seuraavat kokeiltu:
Edit: joo sama tulos molemmil mittareil, viisari makas 20 km/ kohalla, täytyy lähtee täst kokeilee ja kahtomaan erkan johtoja. että ottasko häiriöö. yleis mittari löytyy kyllä,
seuraavat kokeiltu:
Okay.
Jos ei se erillissarjan jännitteettömäksi tekeminen vaikuta, niin mittaa ensimmäiseksi sen soittimen takana olevan irrallisen sini - punaisen johtimen jännite.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
meneekös se nopeus tieto mittaristolle vaihteiston ohjainyksikön kautta?
mä taidan olla pöhlö
Menee vaihteiston ohjausyksikön kautta.
esu
no ni. mittasin yleismittarilla soittimen takana vapaana olevan sini-punaisen johdon
anto seuraavat lukemat:
-sytytys virta ei kytkettynä: 0,02v-0,03v
-sytytys virta kytkettynä: 9,81v
-auto käynnissä: 10,71-11,01v
avasin myös ajotietokoneen kokonaan, ja tarkistin sisukset siitä. ja oli ok !
menempä jatkamaa mittailua, ja tarkistan erkan johdot.
