vetarin kumin asennus
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Kuuluuko toi vetarin sisempi kumi akelin puolelle kiinnittää siten että vetään sen kumin siihen pahkuran yli ja siteellä kinni?
Mulla on hajonnu nyt toinen kumi lyhyen ajan sisään ja tuntuis et kun sen vetää sillei kiinni että se ois liien auki se kumi,
sitku kääntää renkaita niin se venyttää sitä lisää ja menee rikki? Laitanko uuden kiinni pahkuran sisäpuolelle niin
se on enemmän kasassa ja liikevara isompi? Tuntuis ettei se patti siinä akselissa muuten olis kun sitä kumit kiinnitystä varten..
Eikös se venytä sitä vetaria kuitenkin ulospäin kun kääntää renkaita vai työntäänkö sisään?
sigun auto..
Re: vetarin kumin asennus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oiskohan noista kuvista apua ??
Tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ot_TS1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ot_TS2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ot_TS3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ot_TS4.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ot_TS5.jpg
Tarkkaa kiinnytyspaikkaa en muista. Renkaita käännettäessä se ulompi nivel kääntyy. Sisemmän nivelin kumi likkuu ylä-ala suunnassa.
Vetari on pyörän keskipisteessä, joten ei pitäisi juuri liikkua ulos tai sisään.
jiivee666
Joo niin tekee ja oikeen puolen sisemmästä nivelestä kyse. Mietin vaan syytä ton kumin pikaiselle
rikkoutumiselle kun sen alle puoli vuotta sitten vasta vaihdoin.. Se nyt on kiinni siellä ja katsotaan miten
pitkälle se kestää.
Okay. Eihän sen noin pian pitäisi rikkoutua. Sen sanoo järki, ettei sitä kumia pidä venyttää, siis sitä haitaria liikaa auki.
Itse vetonivel on ilmeisesti kunnossa, joten johtuisko sitten ulkoisesta syystä ??
Jos suojakumi näyttää ratkenneelta, niin sitten vois johtua liiasta venymisestä, mutta muuten sitten joku viilto, tms.
jiivee666
Kyl se ihan ratkenneelta näytti, sellaselta hapertuneelta. Ehkä mulle sattu joku vanha paskakumi et meni heti :D
Okay. Sinänsä erikoista. Voihan se noinkin olla, että oli maanantaikappale tai kauan varastossa ollut.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on kyllä harvinaista että yleensä sisempi kumi hajoaa, en nyt just muista olisko sattunut viime vuosina, luultavasti hajoaa sekin minkä paikalleen laitat, olisko joku muu vika mikä sen rikkoo.
opel vectra c 2,2 gts
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Kunhan et tavallisilla nippusiteillä laita.. Pakkasella viimestään räpsähtää poikki
