Elikkäs tuli tilattua 7" näytöt takapenkkiläisiä viihdyttämään. Mitenkäs olis helpoin tapa tehdä upotus niskatukeen? tarvii varmaan jonkunlaisen upotuskehyksen mihin sitten näyttö kiinnittyy, mutta mistä semmoisia saisi? Näyttöjen mukana ei semmoisia tullut.
netistä koittanu ehtiä mutta tuloksetta.
vai onnistuuko näytön kiinnitys ilman kehystä?
ja Zafiraan on näytöt tulossa eli samanlaiset niskatuet kuin G astrassa.
vinkkejä otetaan vastaan.
7" näytön asennus niskatukeen
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: 7" näytön asennus niskatukeen
Autoviihteeltä ainakin saa iha irralisia niskatukeja jossa on valmiina paikat näytölle (upotettava) hintaa muistaakseni oli 40€ (En voinut nyt tarkistaa, kun ei autoviihde.com:in sivut toimineet) Jos ihan itse haluat alkaa upottamaan pitää sinun tehdä itse näytöille kehys tai tilata jostain, sitten poistaa niskatuen verhoilu ja mahdollisesti niitä pehmusteita leikellä pois, jotta saat näytön kehyksen menemään niskatukeen ja verhoilla sitten uudestaan. Autoviihteeltä noi valmiit siinä mielessä hyvä että ei tarvitse alkuperäisiä niskatukeja turmella, jos miettii sitä että joskus auton myy pois niin ei tarvitse näyttöjen kanssa myydä eikä metsästää siksi uusia niskatukeja..
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
