vm2000 2.2 sport vectran kaukosäädin ei toimi???
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
Mistäs sitä osais alkaa etsimään vikaa kun keskuslukko ei toimi kaukosäätimellä tai kummallakaan kaukosäätimellä. On kokeiltu koodausta,ei tapahdu vilkkujen välähdystä eikä oikeastaan mitään. Punainen valo kyllä välähtää kaukossa kun painaa mutta ei vaan ota toimiakseen. Avaimella jos laittaa kuskinovesta(ainut ovi missä on yleensäkin lukkopesä :) ) lukkoon niin kaikki ovet menee lukkoon myöskin tankki ja peräkontti. Jos jollain olis apuja tälläiseen vikaan niin kertokaa ihmeessä :D
e0101296
Re: vm2000 2.2 sport vectran kaukosäädin ei toimi???
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Yhtäkkiä perusjuttu: kokeile vaihtaa paristo, euron tai kaksi marketista, jos ei pelitä, kokeile koodata uudestaan, jos ei vieläkään niin funtsitaan
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
korbimotors
e0101296 kirjoitti:Yhtäkkiä perusjuttu: kokeile vaihtaa paristo, euron tai kaksi marketista, jos ei pelitä, kokeile koodata uudestaan, jos ei vieläkään niin funtsitaan
on kokeiltu uusilla paristoilla... kerrataan vielä toi koodaus et kuinka se oikein menikään? virrat päälle ja miten se sit meni? onko sit jossain keskuslukituksen vastaanottimessa jotain häikkää? missä tämä sijaitsee koko vastaan otin?
e0101296
Avain virtalukkoon, käännät virrat päälle ja painat avaimen lukitusnappia. Pitäisi ovien mennä lukkoon ja aueta ja sitten avain toimii.
Ja TÄSTÄ LINKISTÄ lisätietoa
Jos ei onnistu niin vika joko avaimessa tai vastaanottimessa, voipi sijaita aika piilossa (En tiedä)
