Calibra 2.0 16V -91 ihme nykiminen KIIRE
aikamatkaaja
Viesti Kirjoittaja aikamatkaaja »
Eli calibrassa on ihme nykiminen kun yrittää kiihdyttää..
Ei anna ottaa kierroksia normaalista vaan "tukehtuu" tai rupeaa nykimään.. Jos pikkuhiljaa painaa kaasua niin se jotenkin antaa kierroksia ottaa, mutta aika varovaisesti saa kyllä antaa niitä kierroksia että ei rupeaisi nykimään ja rykimään..
Auton äänetkin muuttuvat ihmeellisiksi, ehkä booavaksi silloin kun kaasua yrittää reippaammin painaa ja välillä jostain päin putkea myös hieman paukahtelee..
Olis hieman kiire kun autoa tarvis mennä tässä lähipäivinä katsastamaan eikä viitti tommosena viedä kyllä ja vielä kun viikonloppuna pitäis reissuun lähteä.. En itse tiedä näistä mitään kun en ole kauaa opelia omistanut ja ensimmäinen opeli on mitä minulla on ikinä ollut.. Edellinen omistaja sanoi että olisi Lambda mennyt, mutta itse en kyllä ihan usko että vaikuttaisi tuollaiseen ja kun ei savuta tms.. Voin silti olla väärässäkin.. Niin ja joku vois vielä sanoa että onko vakava vika ja mahtaako mennä paljon rahaa tämän laittamiseen..
Jos joku viitsisi laittaa jotain mistä voisi olla kyse ja millä lakkaisi niin olisin hyvin tyytyväinen :)
aikamatkaaja
Re: Calibra 2.0 16V ihme nykiminen KIIRE
Voisiko tähän olla joku näistä:
- tulpat
- Tulpanjohdot
- Puola
Niin ja mistä näin myöhään voisi vikaa katsoa että missä vika kun ei mikään ole auki.. Että näkeekö jostain että "jaaha se on toi mikä vaivaa"
Juke83
Re: Calibra 2.0 16V -91 ihme nykiminen KIIRE
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Minulla on samanlaisia oireita omassa Calibrassa, minulla on suorasytytysmalli. Vaihdoin kaikki sytytysosat ja lämpöanturit, ei vaikutusta. Mutta sitten nollasin vikakoodit (akunkenkä irti n. 30 min) ja lyhyen ajelun jälkeen luin koodit uudestaan. Tuloksena oli lambda-anturin häiriö, vaikka vikavalo ei palanut. Eli se ei aina syty vaikka vikaa on jossain anturissa. Vaihdoin lambdan, ja nykiminen loppui, mutta "puutuminen" yläkierroksilla ei hävinnyt. Seuraavaksi vaihdan polttoainesuodattimen, ja mittaan bensanpaineet, jos auto ei saa tarpeeksi bensaa...
Ohje vikakoodien lukuun: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Undertaker
Lambda oireilee juuri tuolla tavalla jos on hajonnut. Kokeilepas ottaa lambdan piuha irti ja katso auttaako se. Eli seuraat mihin se pakoputkessa oleva anturin piuha menee ja siellä kun on yksi liitoskohta niin irrotat sen siitä. Katso paraneeko meno. Jos paranee niin voit ajella huoletta ilman sitä lambdaa reissusi ja hommaat uuden lambda-anturin sitten kun kerkeät. Tällöinhän ruiskuohjausboxi ei saa tietoa lambdalta ja menee varaohjelmalle. Tämä ei kuitenkaan menoa haittaa merkittävästi, mutta nykiminen ym. pitäisi loppua jos lambda on syyllinen.
Jos tämä ei auta niin vika viittaisi vahvasti sytytyspuoleen eli vaihda aluksi tulpat. Tulpat ja sytytyshäriöt ilmenevät juuri yleensä rasituksessa mutta tuollai sievästi kierroksia nostettaessa ei välttämättä oireile.
Yksi mahdollinen syyllinen voisi myös olal että on päässyt öljyä tulpanreikiin hajottaen tulpan ja mahdollisesti myös tulpanjohdon tai jopa puolan.
edit: itse ajelen tällä hetkellä tuolla V6 astralla ilman lambdaa (piuha irroitettu) kun ei ole vielä raaskinut ostaa uutta. Hyvin tuntuu liikkuvan :-P
aikamatkaaja
kiitoksia näistä käyn tallilla katsomassa kun on monttu siellä että mihin tuo piuha menee niin koitan irroittaa.. Ilmottelen sitten tänne miten kävi..
Tuosta vikakoodien luvusta en tajunnut juuri mitään, kun on vielä niin saatanan huono kielipää :hammer:
aikamatkaaja
ei ollut lambda.. Vaihdoin tulpat myös..
aikamatkaaja
niin ja kun vaihdoin tulppia niin tulpat näyttivät mielestäni liiankin puhtailta..
Sitten pari tulppaa oli aika öljysiä että sinne on jotenkin hieman öljyä joutunut, mutta en usko että niin paljoa että olisi puolaa hajottanut..
Mitä kaikkia antureita tuossa koneessa on..?
Undertaker
Yksi mahdollinen ongelma voisi olla myös tukkeutunut pakoputki(katalysaattori). eli irroitappas pakoputki siitä pakosarjan jälkeen ja katso vaikuttaako mihinkään. Putkea ei luonnollisesti tartte irroittaa täysin vaan otat sen siitä liitoskohdasta irti niin että se pääsee vapaasti puhaltamaan siltä kohtaa pakokaasut pihalle. Äänihän on karmea mutta näin ainakin selvität onko putki tukossa.
aikamatkaaja
juu tuota itse kans meinasin että sieltä voi hyvinkin olla katista se ensimmäinen osio tukossa jonka seurauksena on ainaskin tuo booaus..
Mitä antureita on opelin koneessa..?
TheXORcist
Viesti Kirjoittaja TheXORcist »
Tässä ketjussa samantapaista ongelmaa ja joitain ehdotuksia (joista ei mitään vielä ehditty kokeilla)
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=191888
