Vectra b (x20xev) sammui ajosta!!
tumppu85
Tulin tossa kotiin ja olin kääntymässä parkkipaikalle niin vectra sammui siihen. Yritin käynnistää, mutta ei lähde. Otin akunkengät hetkeksi irti niin lähti heti käymään. Onko jollakin muilla vastaavia kokemuksia ? Niin ja auto on Vectra b -97 x20xev moottorilla.
:J:J
Re: Vectra b (x20xev) sammui ajosta!!
bensaa varmaan on? Pyöriikö startti? Palaako vikavalo?
tumppu85
Joo bensaa on. Startti pyörii ku lähti käyntiin. Vikavalo ei pala.
tumppu85
Vikakoodit luettu http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm ohjeiden mukaan ja koodi on 1väläys tauko 2välähdystä tauko 3välähdystä tauko ja 10 välähdystä. Noista vanhoista topikeista kävi ilmi että koodi on P 1230. Onko toi P 1230 polttoainepumppu, polttoainepumpun rele vai joku muu??
Moottorin ohjausrele,alhainen jännite.
tumppu85
No niin nyt toivottavasti ongelma ratkesi. Hain päivällä magneetista ton polttoainepumpun releen. Vaihdoin sen ja ajoin n.10km taas auto sammui pieni hetki odottelua ja ei muuta kuin käyntiin. Kotiin päästyäni soitin magneettiin ja kysyin löytyykö moottorinohjauksen relettä. Myyjä sanoi, että löytyy sitten kysyin onko noilla releillä mitään eroa ja myyjä sanoi ettei ole mitään eroa. No ei muuta kuin kokeilemaan vaihdoin takas vanhan polttoainepumpun releen ja laiton uuden moottorinohjaus releeksi sitten kävin ajamassa n.50km testi lenkin ja auto ei sammunut kertaakaan. Toivottavasti tämä ongelma ratkesi tällä ja muut saavat apua vastaaviin ongelmiin tästä topikista.
haruotsa
Hei
Nyt ois yks työmaa mitä pitäs tutkia. Ei oma mutta mun kontolla sekin rojekti kyllä.
Auto aivan vastaava ja jopa saman vuotinenkin.
Eli lainaan nyt tätä keskustelua. Vikakoodit on 0230 sekä 1230.
Auto sammui parin nykimisen jälkeen ja ei sitten kirveelläkään enää käyntiin.
Seuraavat temput tehty.
Tutkittu niitä kahta violettia relettä jotka löytyy kuskinpuolelta moottoritilan puolella. (ilmeisesti näistä lähinnä kuljettajaa oleva rele on pumpulle) Entäs se toinen sitten?
Releet kyllä tuntuvat naksuvan mutta onkohan se merkki edes siitä että olisivat kunnossa?
Polttoainepumppu pyörii hetken kun laittaa virran päälle tosin ei joka kerta. Sitten kun alkaa starttaamaan niin tuntus pyörivän silloin.
Havaintona on että bensa ei ainakaan haise käynnistys yrityksistä huolimatta.
Kysymys kuuluukin että kannaattaako heti lähteä pumppuostoksille vai ostanko pelkät releet uusiksi? Sehän se olisi nopein tapa. Jos auto olisi pihassa niin voisi yrittää hieman tarkemmin tutkia mutta kun ei ole. Auto on tällä hetkellä hinattu erään huoltamon pihalle ja pitäs viikonloppuna ehtiä siellä käydä.
Jos jotain yksinkertaisia temppuja keksitte niin mielellään kuunnellaan niitä.
kari.rautio
Ehdottomasti kannattaa kokeilla uudella releellä. Sehän ei maksa kuin noin 15 € ? ja vaihto sujuu hetkessä.
Jos pensapumppu pyörii vain toisinaan ja auto silloin starttaa, kun se pyörii, niin pumppuhan on silloin kunnossa.
Jos välillä käy ja välillä ei, niin se viittaa siihen, että releen koskettimet ovat niin kuluneet/palaneet että ne yhdistävät vain toisinaan.
Releen kuuluukin naksua. Kun rele alkaa vetämään tai lopettaa vetämisen, niin silloin se naksahtaa.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
haruotsa
Niin tosiaan autohan ei edes starttaa vaikka kuuluu pumpun ääntä. Sitä en ehkä osannut mainita selkeästi. Mutta kyllä se releellä pitää ekaksi kokeilla kuitenkin.
"ei edes starttaa" eli moottori ei pyöri? vai moottori pyörii mutta ei lähde käymään?haruotsa kirjoitti:Niin tosiaan autohan ei edes starttaa vaikka kuuluu pumpun ääntä. Sitä en ehkä osannut mainita selkeästi. Mutta kyllä se releellä pitää ekaksi kokeilla kuitenkin.
Jos moottori ei pyöri,vika lienee startissa tai virtalukonpohjassa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
haruotsa
Juu... siis ei kannattais yhden aikaan yöllä kirjotella mitään. Siis kone pyörittää mutta ei lähde käyntiin. Ehkä se nyt sitten osu ja uppos
antero.j
Kävi tankinvaihdon jälkeen samallalailla, ajosta sammui yhtäkkiä., Missä tuo rele on 20litraisessa vectrassa vm 99.
Pensapumpulle ei tule jännitettä.
shamrock
Musta relerasia moottoritilassa vaihteiston yläpuolella, kaksi violettia relettä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
antero.j
Tanks. Auto kaverin pihalla että saadaan tutkittua.
