Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa. TOIMII !
Re: Omega A 3.0 24v -93vm. nopeusmittari ei pelaa !
Okay.
Epäilen, että näyttää liikaa, mutta en ole varma. Yleismittari ei näytä tasajännitealuella oikein pulssimuotoista jännitettä.
Vois kokeilla vaihtojännitealuella mittaamista. Tosin ei ole oikein vertailukohtaa.
Sen tiedän, että B-Vectrassa on pulssin jännite 5V maata vasten ja 10Vpp.
Tuossa topicissa sivulla 2 :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kuten jo aiemmin epäilin, voi olla niillä erillissarjan johtimilla tai vahvistimella tekemistä tuossa asiassa, tai sitten jostain johtuu jännite tuohon signaalijohtimeen
esu
Robertx kirjoitti:Okay.
Edit: joo, tos illal viel purin etu ovista irti erkan bassot, mittasin nekin, ja vahvarit mittasin, sit ajamas kävin, sillee että erillis sarja ei ollu kytkettynä. ei vaikuttanut mittariin.
pitää tos mennä taas tutkailee asiaa,
Mitähän muuta on voinut tapahtua/tapahtunut samanaikaisesti sen erillissarjan asentamisen aikana?? Tähän asti olen päätellyt, että mittaristo ja anturi todennäköisesti ehjät ja vika alkoi erillissarjan asennuksen jälkeen. Nyt ei sitten johdu ilmeisesti erillissarjasta.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
jos tarttee vaihtaa tuo laatikon ohjain yksikkö, mulla on niitä monta... erittäin halvalla
ilmota vaan se kirjain koodi boxista niin käyn penkomassa tallia, niitä boxeja on ainakin 10 erilaista tuolla tallissa....
mistähän nekin kaikki on tullu....
mä taidan olla pöhlö
esu
timok kirjoitti:jos tarttee vaihtaa tuo laatikon ohjain yksikkö, mulla on niitä monta... erittäin halvalla
ilmota vaan se kirjain koodi boxista niin käyn penkomassa tallia, niitä boxeja on ainakin 10 erilaista tuolla tallissa....mistähän nekin kaikki on tullu....
joo, mie voin kattoo boksin numeron tänää ku meen kattelee tuas tota ongelmaa, ja lähetän sen sulle sitten.
esu
tässä juuri otin vaihteiston ohjaus boksin irti. putsasin siitä tän ison liittimen, ja cleaneria napoihin. ja totta kai akun kenkä irroitettu ennen irroitusta.
sekä myös avasin koko boksin, ja kaikki tarkasti katsottuna ihan kunnossa. piiri levykin näyttää ok. ja kaikki piirit ok näin silmämääräisesti
timok
laitoin privaa boksista
timok
esu
no nii tuas, välil kirjottamaan tänne ku ompun kimpusta selvis pihalta.
eli kävin tuas ajamassa, vaihteiston boksin putsaamisen jälkeen, ja vika sama mittaris. ei parannusta
ja taas otin äsken soittimen irti. rupesin sen johtosarjan kimppuun jälleen. eli se sini-punainen johto päättyy tohon soittimelle niinkuin roberts kirjoitti. se laskeutuu ajotietokoneelta toho soittimen taakse muutaman muun johdon kanssa, eli nipussa missä kaikki muutkin tulee soittimelle.
kun en nyt saa päähäni et onko se sini-punainen ollu jossai tos soittimes kiinni vai ei.
kun nyt itse epäilen sen vian olevan juuri siinä.
et voisko joku samanlaisen ompun omistaja katsoa oman soittimen takaa johtosarjan, meneekö se johto kiinni johonkin ! ??
eli sini-punainen johto. ja vaik nakkaamaa kuvan,
kyl oisin kiitollinen
tossa viel kuva tost ylimääräsestä nipusta, jos jotai selvää ny saa. mut ihan vasemmas reunas on sini-punainen
Sen sini-punaisen pitäisi mennä soittimen liitinnastaan 5 . Näin siis alkuperäisessä soittimessa.
esu
Robertx kirjoitti:Sen sini-punaisen pitäisi mennä soittimen liitinnastaan 5 . Näin siis alkuperäisessä soittimessa.
oukei !
miepäs huomen kokeilen !
ku mun mielest se oli jossai kiinni tos soittimes ennen.
huomen jatketaan !
esu
juups tota eli kokeiltu on nyt sitä sini-punaista johtoa soittimen 5 pinniin, eikä vaikutusta. mut ei haittaakaan
ja sit kokeiltu viel sillee et vahvareitten virta pois päältä ja johto kiinni 5 pinnissä
tossa se 5-pinni on sähkö antennin liitäntä. mikä lie pitäs olla ?
sit tossa soittimen takana on viel pari johtoa mist en tiedä mitä ne on ? harmaa-vihreä ja ruskea-lila. ??
loput "ylimääräiset piuhat on vanhojen etu kaiuttimien" sekä yksi on antenni vahvistin puna-valkea.
ja yks musta mist ei tietoo,siihen tuloo jännite,ku mittasin.
Alkuperäisessä soittimessa pinniin 5 menevä sini - punainen liittyy ajonopeuden mukaan säätyvään äänenvoimakkuuteen.
Harmaa - vihreä menee sulakkeelle 21.
Ruskea - violetti menee varashälyttimelle.
Musta menee sulakkeelle 13.
Jotenkin pitäisi nyt todentaa, mistä se signaali tulee ja mistä siihen tulee häiriö.
Signaali lähtee ECUlta, sen nastasta 9 . Todennäköisesti tulee vaihteiston ohjaukselta ruskea - vihreää johdinta pitkin
ECUN liitinnastaan 51.
Samainen johdin lähtee vaihteiston ohjausyksikön liitinnastasta 4.
esu
joo tos taas muutaman tunnin tutkiskelin piuhoja, mut ei viel ruvenu jekkasee mittari
sit irroitin hankalokeron kokonaa, kun aika helppo ottaa irti (5 ruuvia,lokeron valon ja kytkimen johdot,sekä lokeron viilennys putken) sekä jalkotilan sen ylä pahvin, no sieltähän takaa löytyi sit tää johtosarja joka menee eculle tommosen ison pyöreän liittimen kautta. eli johtosarja tulee tuolta yläältä soittimen yläpuolelta
ainakin johdot kunnossa sielläkin.
jatkan sieltä viel tutkiskelua.
sitten huomasin sellaisen jutun siel on semmoinen hopea (metalli loota) boksi, mikäköhön boksi se on ? eli sijaitsee hanskalokeron takana yläosassa, hieman tuuletus kanavan putken takana. ja siihen meni iso liitin joka oli puoliksi irti ?
painasin sit liittimen kokonaa pohjaan.
senatorissa oli aika lähelle samanlainen, mut en muista mikä boksi mahtas olla.
noo huomen jatkuu taas
Saattais olla hälyn boxi siellä hanskalokeron yläpuolella, mutta en ole varma.
Sellainen tuli mieleen, että olisko kuitenkin mennyt siinä radion ja erillissarjan kytkennässä joku johdin väärään paikkaan ??
Jotenkin vain yhdistän edelleen asiaa siihen, koska toimimattomuus ilmeni sen jälkeen.
Yksi vaihtoehto olisi syöttää siihen radion takana olevaan sinipunaiseen johtimeen vaikka paristosta 9 Voltin jännite. Pariston + siihen johtimeen ja - maihin tai johonkin ruskeaan johtimeen(=maa). Sen jälkeen mittaisi, tuleeko se sama 9 Voltin jännite radion taakse johonkin muuhun johtimeen, kytketyt mukaanlukien. Samoin mahdollisuuksien mukaan voisi mitata, tuleeko kyseinen jännite ECUn liitinnastaan 9 (sini - punainen johdin).
Ylläkirjoitetttu tietty niin, ettei autossa ole virrat päällä.
esu
edit: joo tota yllä mainittua pitää kokeilla viel !
toissa iltana tarkistelin lisää johtosarjoja apparin jalkatilasta sekä kuskin jalkatilasta ! eli nyt on kaikki johdot katottu läpi !
sekä ecun käytin irti,
sit kun mulla meni siin ecun johtosarjan takana vahvarin päävirta kaapeli. niin sen kaapelin pujotin tuli pellin läpivienniltä kynnyslistan alle asti mustaan haitari malliseen suoja putkeen. sit yhden johtosarjan missä sini-punainen johto, pujotin kanssa viel suojaputkeen
sekä siirsin erkkojen jakosuotimet toiseen paikkaan,kun olivat aika lähellä tota johtosarjaa mis menee sini-punainen johto. ettei ainakaan anna mitää häiriöö !
tilasin sit toisen servotronicin boksin (sininen,num:7038900163) jos ois vioittunut toi entinen.
kun toi yks servotronicin boksi mitä kokeilin aikaisemmin,oli mun senatorin entine (3.0i 12v -88vm)
suattaa olla hieman erilainen,numero sarja eri ja vihreä 7038900140.
nii aatteli et kokoeillaa sitäkin boksin vaihtoa,kun se saapuu sit.
tos viel pari kuvaa
tos viel pari kuvaa
esu
kirjotetaas välil
nyt siis kokeiltu toista vaihteiston ohjaus yksikköä, mutta ei auttanut nopeus mittari ongelmaan.
uusi boksi pelaa samalla tavalla kuin entinenkin. mut ompahan vara boksi sit hyllys.
servotronicin sinisen boksin jonka tilasin odottelen edelleen saapuvaksi !
muita mittauksia ei oo kerenny täs tekemää !
ja sattu nyt semmone, tos et kolahti ompun pohja hieman. ja särky asento tunnistin askista
