Vectra-B etupyörän laakerit
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Jyristää edessä. Etupyörän laakeri taitaa olla menossa vectra-B. Mistä kannattaisi hakea pääkaupunkiseudulla ja mitä maksaa ?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Motonetistä saa edukkaasti. Onko varmasti etulaakeri mikä ääntää? Mulla 2 Vectraa ollut sillain, että mun mielestä 100% varmasti vika etulaakerissa, mutta molemmissa tapauksissa takalaakeri (=takanapa) vaihdettu. ;)
__________________________
Vecculiko
No ei kyllä 100 varma, mutta jyristää kun ajaa suoraan ja kääntää rattia vasemmalla. Sen sijaan ei jos kääntää rattia oikealle. Pitää varmaan viikonloppuna nostaa autoa vähän ilmaan ja pyöritellä eturenkaita ja kokeilla jousesta josko siellä olisi jotain värinää havaittavissa.
Onko nuo etulaakerit tosiaankin vain muutaman kympin motonetissä, vai pitääkö sinne vaihtaa muutakin samalla ?
ETUPYÖRÄN LAAKERISARJA OPEL VECTRA-B 96--02
Sisältää yhden etupyörän tarpeet
B 96--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1686 27.50 ???
Takapyörän paketti maksaakin jo paljon enemmän
TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA OPEL VECTRA-B 96--02
Sisältää yhden takapyörän tarpeet
B 1,6/1,8/Dieselit --98 (NELIpulttivanne). . . . . . . . . 21-1685 89.90 ???
B 1,6/1,8/Dieselit --98 "SKF" (NELIpulttivanne). . . . . . 21-3115 134.00 ???
B 2,0-bensa/2,5 ja kaikki 99-- (VIISIpulttivanne). . . . . 21-1687 114.00 ???
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vecculiko kirjoitti:No ei kyllä 100 varma, mutta jyristää kun ajaa suoraan ja kääntää rattia vasemmalla. Sen sijaan ei jos kääntää rattia oikealle. Pitää varmaan viikonloppuna nostaa autoa vähän ilmaan ja pyöritellä eturenkaita ja kokeilla jousesta josko siellä olisi jotain värinää havaittavissa.
Etköhän tuolla laakerisarjalla pärjää. Tarvitset tosin prässin että voit vaihtaa laakerin.
Pasi_P
Viesti Kirjoittaja Pasi_P »
ascona_c kirjoitti:
tosimies ei tarvitse prässiä :no: laakeri vaihtuu kyllä ilmankin mutta vaatii hieman hermoja, tuhoat vaan lyömällä vanhan laakerin, kuitenkin niin että se ulkokehä jäisi mahdollisimman ehjäksi, sitten naputtelet sen ulkokehän vaikkapa meisselin avulla ULOSpäin sieltä navasta ja eikun uusi laakeri huulille menemään ja sillä vanhalla ulkokehällä sen saa sinne lyötyä rikkomatta uutta laakeria..
laakeria EI saa koskaan lyödä muualle kuin ULKOKEHÄLLE, koska muuten se rikkoutuu.. :wink:
rökösö
Re:
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Mulla on nyt omassa tismalleen samat oireet, jotka ilmeni heti kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Oliko se laakeri?
Vectra B -98 DTH
inexx
Re:
Viesti Kirjoittaja inexx »
Pasi_P kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Jos sattuu jonkinlainen hitsauskone löytymään niin laittaa vähän hitsiä laakerin ulkokehälle, niin saa vaan tiputtaa sen ulkokehän pois.
rökösö
Re: Re:
rökösö kirjoitti:
Tänään kävin katsastuksessa, ja toivoin, että siellä löytävät kumman puolen laakeri ääntää, mutta eivät saaneet sen parempaa selvää kuin itsekään. Eipä tullut sitten hylkyäkään sen ansiosta, ja ainoa merkintä tuli rekkarin valosta. Vaihdoin sitten puolisummassa vänkärin puolen laakerin, kun sieltä päin se tuntui kuuluvan, ja kyllähän se lakkasi mölyämästä. Kylläpä tuntuukin hiljaiselta autolta taas.
Viime kesänä ostetulla 139 euron prässillä onnistui vaihto kivuttomasti. Lisäkustannuksia tuli raidetangon päästä (11 euroa), kun alkoi pyörimään koko paska mutterin mukana, ja lisäksi rasvakuppi ei lähtenyt irti kuin palasina. Pitäjästä ei löytynyt uuttakaan, joten tilalla on jeesusteippi väliaikaisesti. Motonetin listallakaan ei näy, joten mistähän uusi?
Vectra B -98 DTH
Re: Vectra-B etupyörän laakerit
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Se kyllä pitäis selvitä kumman puolen laakeri on uusimisen tarpeessa, kun kuuntelee miten se ääni muuttuu mutkaan tultaessa. Jos vänkärin puoli sökö, ääni häipyy/vähenee oikealle käännettäessä ja päinvastoin käy jos kuskin puolen laakeri uusimisen tarpeessa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
