Mistä F Astran sisälämppärin johdot läpi?
Ahnuld
Eli mistä kannattaa pujottaa sisäpistokkeen johdot moottoritilasta hanttarin jalkatilaan? Ilmeisesti jostain ilmastoinnin läpivienneistä/putkista voisi vetää?
Arg!
Ahnuld
nooppeli98
Ahnuld
Perhana kun ei meinaa löytyä tuota reikää
Irrotin sen hyllyn, mutta siinä on vielä lattiamaton alla sellainen n. 2cm paksu kumipäällysteinen jämerä äänenvaimennusmatto... En tohtinut sitä alkaa irti repimään, kun on useammasta kohtaa kiinni ja taitaa mennä ihan koetaulun taakse.
Voisitko sanoa tarkemmin missä kohtaa se läpivienti oli? Millä korkeudella jne? Helpottaisi etsimistä. Jos vaikka rohkeasti puukottaisi tuota mattoa hieman.
nooppeli98
Hei,
Ainaskin tossa mun ex-Astrassa se oli sen paksun maton alla. Eli kun se paksu(2cm) matto alkaa niin jotain 10cm koetat raottaa sitä. Tai katsele konehuoneen puolelta reikää/kumitulppaa. Jos ei näy niin ovat jotku vetäneet sen siitä ohjausboksille menevän johtonipun kumitiivisteen läpi. Siinä tuulilaisin oikean alanurkan kohdalla kun konepellin aukaiset.
Muistinkin juuti että sitä vänkärin jaloissa oleva reikä taitaa olla aika nafti ja sitä joutuu varmaan pari milliä isontamaan.
-M-
-M-
SilverStar
Mun Ex-F Astrassa läpivientiä läppärin johdolle rintapellissä ei ollu,joten Opelin-liikkeellä se porattiin apukuskin puolelle. Eli pissapojan säiliö otettiin irti ja sen taakse porattiin reikä+laitettiin läpivientikumi.Tarkkana varmaan kannattaa olla ettei vahingossa poraile mitään ylimääräistä,esim kandee varmaan purkaa hieman sisältäpäin hansalokeroa ja "katella" mistä sen fiksusti sais tulemaan...
Arg!
