Yritin search:lla mutta en löytänyt.
Elikkäs ongelmana on tuulettimen sirinä, joka kuuluu keskikonsolin takaa. Ei ole tuuletinmoottorissa vika sillä käytetty irti ja puhdistettu eikä vaikuttanut ongelmaan.
sirinä tulee siis konsolintakaa, paikallistettu lämmönsäätimeen -> lämmönsäätimen vaijeri menee vipuun ja sen vivun takaa kuuluu tämä sirinä.
onko siellä jonkinlainen koje ja mitä pitää purkaa että siihen pääsee käsiksi?
sirinä loppuu kun lämmönsäätimen siirtää täysin kylmälle ja siitä palauttaa vähän taaksepäin. kaikilla muilla lämmönsäätö kohdilla sirisee.
Nyt sitten on välillä tuoksunut "palaneen" käryä sisällä joten ois aika alkaa tekemään jotain enneku jotaki palaa autosta.
jos jollain on ollu samaa vikaa niin otetaan neuvoja vastaan, ei korjauskirjastakaan paljoa neuvoa ollut.
Zafira/Astra ongelmana sisätuulettimen/lämmönsäätimen sirinä
Viper83
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
Re: Zafira/Astra ongelmana sisätuulettimen/lämmönsäätimen sirinä
Saattaisi olla kyseessä jäähdytysnesteen sulkuventtiilistä(coolant cutoff valve).
Tuossa kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ngComp.jpg
Tuossa kuva :
Viper83
Juu niin voisi olla, nyt kun hain tuosta sulkuventtiilistä tietoa niin näytti tulevan täältä foorumiltakin pari ongelma tapausta vastaa josta löysinkin jo korjaus neuvot. ei muutaku kyseinen palikka hakemaan ja vaihtamaan.
Juurikin noin. Hyvä, että korjausneuvot löysit. Vaatii käsittääkseni sen kennon irroituksen... kaiketi.
Siinä kennon päädyssä on jotain muutakin osaa , joten kannattaa miettiä niiden vaihtamista myös.
Viper83
Juu, taidan jättää ton sulkuventtiilin kokonaan pois niinkui moni on tehny ja hommata siihen sen korvausputken. Täytyy samalla kahtoa kennoston kunto ja muutkin siinä samalla kun irroittaa niin eipähän tule mitään ylläreitä jälkikäteen.
Ihan fiksusti ajatellut olet. Moni on tosiaan jättänyt sen venttiilin sieltä pois.
Juurikin noin.
Juurikin noin.
