Eli kertokaas te jotka tiedätte millaisia oireita tulee jos jako pielessä? tai täsmäävätkö nämä?
-vaikeasti käyntiin
-kierroksilla ruma ääni (mielestäni tulee jakopuolelta)
-tehottomuus
ja sitten toinen juttu. liittimet jotka menee suuttimille ja ovat siinä kotelossa kiinni niin samaisessa kotelossa on kaksi muuta liitintä, toiseen tulee kampiakselin asentotunnistimen johto(?) ja toiseen???
vectra -99 2.0 jakopää?
2639
Re: vectra -99 2.0 jakopää?
Kyl siinä on tuollaisia oireita, kun jako pielessä. Mutta ei sitä kyllä voi kuulla mistä se ruma ääni tulee ajossa, eiköhän voi korkeintaan sanoa, että sieltä se moottorin suunnasta kantautuu. Voipi olla moottorinohjauksessa vika, joku anturi vähän antaa väärää tietoa boksille, venttiilikoneisto hajoamassa käsiin, polttoainepuoli...tällaista pientä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
kawasutra
nonniiin.. kokeilin sitten vielä kääntää kampiakselin merkit kohilleen sillee että nokat oli puoli kiekkaa pois merkeistä (yläkerta oli siis irti aikaisemmin eli voinut mennä poskelleen ku alakertaa oli pyöritelty.) ja sitten käänsin nokat merkkeihin. vaikutus= ei mitään muuta kuin ikävä ääni kierroksilla hävisi. vieläkin lähtee pirun huonosti käyntiin ja antaa koodit sekä kampiakselin että nokkien antureille + imuilman lämpotilaanturille. olisin hyvin kiitollinen jos joku kertoisi mihin nämä liittimet ko. antureilta tulee että olenko unohtanut kuinka ne oli alunperin.
