Vectra C huono kuuluvuus radiossa?
paku74
Viesti Kirjoittaja paku74 »
-08 C vectra kyseessä jossa vakiosoitin. Omassa kotipihassa radiokanavat kuuluvat ok, mutta kun lähtee pidemmälle automatkalle niin välistä tutut kanavat häviävät kokonaan. RDS:n AF tuossa kai pitäisi olla (ei tosin löydy valikoista mitään tuohon viittaavaa), mutta siitä ei ole mitään apua kun manuaalihaullakaan ei löydy kun yksittäisiä ilmeisesti "voimakkaampia kanavia" välistä. eEim. Nova valtakunnallisena kanavana tippuu aina pois.
Jokin vika tuossa täytyy olla koska vanhalla autolla vastaavalla alueella kaikki kanavat on kuulunut ok. Olisiko ideoita mistä voisi johtua?
-pk
Hartsa__90
Re: Vectra C huono kuuluvuus radiossa?
Käytä soitinta irti ja tarkista onko antennin johto kunnolla kiinni soittimessa.
Vectra OPC -06
