Kattoverhoilu irtoaa? Comf.Car.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Onko kuinka yleistä että 6 vuotta vanhasta autosta alkaa kattoverhoilu irrota?
Katto on alkanut natista ja resonoimaan ihan v:sti ja kun kattoa vahaa niin ihan kuin olisi hiekkaan pellin ja verhoilun välissä!?
Lueskelin aiemmin että kiinnikeraudat saattavat ajanmittaan irrota mutta eikös sen nyt kuitenkin pitäisi 6 vuotta pysyä kiinni?
Irrotus taitaa olla sen verran kova homma ettei viitti itse ryhtyä ja vaikka saisi irti niin saako enään kunnolla takaisin :smile:
Pitäs päästä pikkuhiljaa eroon koko autosta...
Astra -97 X18XE Comfort Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-09-26 07:39 ]</font>
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
:smile: sama hommeli -98 vecarassa. Liekkö kesän kuumuus irrottanut liimat?? Opelilla tahtoivat työstä 270 eur.. Joten saapi jonkin aikaa viel äännellä toi katto....
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Omana työnäkään tuo ei kummoinen homma ole, koko projektiin ei tarvita juurikaan muuta kuin 1-2 tuubia koriliimaa. Verhous on helppo purkaa, oventiivisteet yläosista irti, sekä aurinkolipat, sisäkahvat ym.kilkkeet pois. Kattoverhous on kokonainen elementti ja kun se on pois kattojäykisteiden ja kattopellin saumat liimaten niin homma on mallissaan. Tekee hyvinkin illassa ja kustannukset on hiukkasen muuta kuin merkkiliikkeessä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
On tainnut tuo kangas hajota siten että on murentunut,joka aikaansaa ton hiekkamaisen äänen.Paljonkohan tossa katossa on lämpöä kun aurinko porottaa??
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ihan vaan selvennykseksi yhden Vectran farkun kokemuksella, että sille sisäverhoukselle ei ole tapahtunut yhtään mitään. Ääni tulee kattopellin jäykistekaarista, jotka on liimattu kelvottomalla massalla ulkopeltiin kiinni. Sisäkatto ei ole alunperinkään kiinni minkäänlaisella liimamassalla. Mahtaa tehdä hyvää korin jäykkyydelle, kun kattopelti on irti? Jaksaisko joku vähemmän käytetyn omistaja riidellä jälkimarkkinoinnin kanssa korirakenteen pettämisestä?
Astra97
:smile:
Itse olen ollut muissa yhteyksissä usein yhteydessä kuluttajansuojaan, koska asenne merkkihuollossa ei ole mikään asiakasta suosiva.
Voisihan sitä tästäkin tapauksesta ottaa selkoa.
Tietysti ensin kysyä Opel Finland:n mielipidettä, sitten merkkihuollon ja jos ei auta niin kysyä kuluttajaneuvojalta että onko vastaavia tapauksia ollut ennen ja onko nykyajan autoissa tälläinen sallittavaa.
Mutta onko kyse maanantaikappaleesta vai tyyppiviasta?
Kiitoksia vastauksista :smile:
Otinkin sitten samantein yhteyttä Opel Finland:iin, aiempien kokemusten perusteella vastaus on ihan pers.... Noh, käyn sitten vielä paikallisessa liikkeessä ja jos ei auta niin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-09-28 08:28 ]</font>
Astra97
Yhtä "tyhjentävä" vastaus kuin aina ennenkin...
"Hei.
Kiitos viestistänne.
Pahoittelemme vastauksemme viivästymistä.
Listoja mahdollisista automallejen tyyppivioista saatte katsastusasemilta.
Yleisesti katon rätinää ei missään nimessä esiinny
kaikissa automalleissa, emme ainakaan ole kuulleet palautetta siitä, että
tälläistä olisi ilmennyt Astra F malleissa .
Voi tietenkin olla, että yksittäisiä tapauksia esiintyy.
Aurinkoista syksyä.
OPEL OY
Asiakaspalvelukeskus
Eeva Vuorio"
Selitin kyllä selkeästi mistä on kyse ja että olen kuullut muitakin tapauksia, että en siis näin ollen ole ainoa joka kärsii "laadukkaan" saksalaisen auton irtoavasta katon tukirakenteesta :smile:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Pitäsköhän joskus laittaa niille kysymys Opelin tyyppivioista ja kattoo mitä vastaavat. Saattas tulla että ei meiän merkissä oo mitään tyyppivikoja :roll:
Nismo, millo lie taas ajos
Astra97
Kirjottelin sinne uudestaan ja...
"Hei.
Autollanne on ollut 12kk:den tehdastakuu (korvaa materiaali tai
tehdasvauriot). Tämä on autoltanne on päättynyt.
Kaikki tapaukset tämän ajan jälkeen tutkitaan tapauskohtaisesti ottaen
huomioon autonne ikä, ajetut kilometrit sekä merkkihuoltohistoria.
Opel liikkeiden henkilökunta tutkii autonne ja lähettää tämän jälkeen
kyselyn asiasta maahantuojalla. Tekninen palvelumme ja takuuosastomme tekee
sitten asiasta päätöksen. Ilman tutkimusta emme pysty varmasti ottamaan
asiaan kantaa.
Valitettavasti, ottaen huomioon autonne ikä, on hyvin epätodennäköistä,
että maahantuoja tulee osallistumaan autonne korjauskustannuksiin.
Ystävällisin terveisin,
OPEL OY
Eeva Vuorio"
