terve,
haulla ei juuri ohjaustehostimesta juttua löytynyt joten kysytään:
ohjautehostimesta kuuluu epätasaista pihinää kun kääntää rattia, samalla tuntuu että tehostus ei ole tasaista. öljyä on alle maksimin mutta yli minimin eli sopivasti. mikä voi olla syynä ja miten sen saa korjattua?
mulla on jarrulaikat olleet edestä hetken aikaa kierossa ja jarrutettaessa täristää hieman. en ole sorvin ääreen ehtinyt.
kaikenlisäksi pyörätkin pitäisi tasapainottaa paremmin, 120 km/h tuntuu ajossa pientä tärinää rattiin. onko mahdollista että em. viat jotenkin rikkoisivat ohjaustehostimen?
ajatuksia?
vinkkejä?
Astran ohjaustehostin pihisee
venlis
2000 corsa b 1.2 16v
Re: Astran ohjaustehostin pihisee
F,G,H,I?
Ja milloin viimeksi tehostinöljyt vaihdettu?
venlis
aivan unohtuikin mainita. g malli kyseessä.
en tiedä koska on öljyt vaihdettu, onko siinä joku vaihtoväli?
lukiko täälä jossain että sinne kelpaa atf?
Zafira
Ei kelpaa. Hae merkkiliikkeestä oikeaa öljyä.venlis kirjoitti:lukiko täälä jossain että sinne kelpaa atf?
venlis
josko kokeilis tota ilmausta sitten uusien öljyjen kanssa
