vectran huutaminen tyhjäkäynnillä
Revolt
Moro! osaisiko joku kertoa syytä autoni tyhjäkäynnillä huutamiseen tai onko kokemuksia ko. viasta? auto on siis vectra b 1,6 16v vm-97.tyhjäkäyntimoottori on vaihdettu, egr putsattu, kaasuläpän anturi vaihdettu. opel huollossa eivät osaa sanoa vikaa ku ei näy vikaa testerissä, eikä mikään merkkivalo pala. toinenki vika ois tuo nykiminen. elikkä nykii matalilla kierroksilla. varsinki ku nostaa jalan kaasulta ja hetken päästä painaa taas kaasua.
juzze
Re: vectran huutaminen tyhjäkäynnillä
No paljosako ne kierrokset huutaapi?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jos tyhjäkäyntisäädin(ja sen ohjaus)toimii ja kaasuläppä sulkeutuu, niin vaihtoehdoiksi ei paljoa muuta jää kuin imuvuoto.
Revolt
Karvalakki vectra. ei oo kiekkamittaria. arvioisin joku 2-3 tonnia. ai niin unohin mainita ettei se ihan jatkuvasti huuda, mutta lähes päivittäin. huutamisen saa pois kun sammuttaa ja lippussuttelee kaasua. sitte ku käynnistää se loppuu. välillä kyllä pitää monesti samuttaa ja lipsutella. ennen ku helpotaa..
Lipsuttelee?
Ensi kerralla kun oireilee, niin avaa konepelti ja vedä käsin kaasuvaijeria. Jos tulee löysiä pois polkimen ja kaasuläppäkotelon väliltä, niin vaijeri jumittaa.
Revolt
Oho, kirjotusvirhe eli lipsuttelua tarkotan (kaasupolkimen pumppausta edestakaisin) Kiitoksia vinkeistä, täytyy yrittää kokeilla josko niiden avulla auto tulis kuntoon.
