Miten sais helpoiten lampunpesurit kytkettyä pois toiminnasta. Onko sähkömoottori yhteinen ja missä se sijaitsee, miten pääsee
käsiksi.??? Lampunpesurit ei tee muuta kun sotkee ja kuluttaa nestettä.
Kiitos etukäteen.
ASTRA G-99, 1,6-8V, pissapoika.
challenger
astra1.6
Tupperware
Re: ASTRA G-99, 1,6-8V, pissapoika.
Mikähän mahtaa olla ajovalojen pesurin sulake? Sulake nro 9 kautta menee pissapoika. Mulla tulee tuulilasille, mutta ei ajovaloille. Eli onko ajovalojen pesuri ja tuulilasin pesurit erilliset vai?astra1.6 kirjoitti:sille on oma sulake
Sulake 9:n pitäisi olla vain ajovalopesureille.
Tupperware
ok, mun g astrassa sulake oli ehjä ja vettä ei tullut, joten ehkä vika on jossain muualla.
PolarSeaBlue
Auton mukana tulleessa ohjekirjassa (Astra G -99 ja Astra G -00) sulakekaavio on hieman tulkinnanvarainen.
Siinä mainitaan mm. sulakkeet:
Nr. 9 -> lasinpesulaite, 30A
Nr. 14 -> lasinpyyhkimet, 30A
Olen eliminoinut kaikista kolmesta G-Astrastamme nuo ajovalojen pesurit, kun ei voi ostaa tynnyrikaupalla pesunestettä.
Vähän yli 100 km päivässä tuota jatkuvan suolauksen piirissä olevaa baanaa ajellaan. Oli kuiva, märkä, pakkanen tai ei, tonneittain suolaa mätetään väylälle miltei joka ikinen päivä. Kura siis lentää törkeästi myös kuivien pitkien pakkasjaksojen aikana.
Sulakkeen nro 9 poistaminen disabloi ajovalojen pesupumpun, mutta tuulilasinpesupumppu ja tuulilasinpyyhkijät jatkavat toimintaansa.
Eli hyvin yksinkertaista asiaa on hämmennetty ohjekirjasen tulkinnanvaraisin/puutteellisin selittein...
Vihreä sulake nro 9 ruokkii siis ainoastaan ajovalonpesureita.
e0101296
Ja jos haluaa itse säätää koska lamput pestään niin väkertää ajovalojen pesurille kytkimen josta ne saa päälle tai pois.
Vähän tuohon tyyliin.
Kerran voi esim 30 km välein pesasta lamputkin.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
