tule huomenna käymään, katotaan löytyiskö siihen ehjää lambdaa...Juheksi kirjoitti:Taitaapi olla lambda sökö... Hetk ku lämpiää röpeltää vaan ja hyytyy. Pari kertaa sytytti vikavalonkin ja koodi 38 Oxygen sensor voltage high... Vittu
Vectra 4x4 Turbo "Veera"
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: Vectra 4x4 Turbo "Veera"
mä taidan olla pöhlö
MAX
Jep, kyllä Lambada tuosta ainakin kannattaa vaihtaa kokeeksi. Multa ei löytynyt kuin tuo vanha, uusi oli jossain hävyksissä.
Tuollaista vikaa kyllä ymmärtääkseni saatta aiheuttaa monikin juttu, mitä tuossa katteltiin illalla.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Juheksi
- in memoriam
Juu jos tuolla pyyvyksellä pääsee sinne asti...timok kirjoitti:tule huomenna käymään, katotaan löytyiskö siihen ehjää lambdaa...Juheksi kirjoitti:Taitaapi olla lambda sökö... Hetk ku lämpiää röpeltää vaan ja hyytyy. Pari kertaa sytytti vikavalonkin ja koodi 38 Oxygen sensor voltage high... Vittu
Juheksi
- in memoriam
Ja posket... Hyyty melkee kotiovelle. Narun perässä Maxin luo ja toimivampi bensapumppu herätti henkiin.Juheksi kirjoitti:Juu jos tuolla pyyvyksellä pääsee sinne asti...timok kirjoitti:tule huomenna käymään, katotaan löytyiskö siihen ehjää lambdaa...Juheksi kirjoitti:Taitaapi olla lambda sökö... Hetk ku lämpiää röpeltää vaan ja hyytyy. Pari kertaa sytytti vikavalonkin ja koodi 38 Oxygen sensor voltage high... Vittu
J.Toivanen
MAX
Juheksi
- in memoriam
Näinpä... Tosin ny sillä voi taas ajaa.MAX kirjoitti:Back to square 1
Enää parit pätkäsyt täyskaasulla 5krpm jälkeen.
Juheksi
- in memoriam
Tulpat oli sit loppupeleissä vikana uudet Densot pätki jo paketissa... NGK BCP6ET tulpat reikään ni laulaa. Toi NGK tulppa siis Bosch F6DTC:n korvaava kun tota Boschia ei enää saa.
ata
Niitä Boschin F6DTC:itä en muutenkaan kyllä käyttäisi vaikka saisikin, mulla ainakin niitä meni Calibrassa kuin kaurapuuroa komppaniassa. Platinatulpat joita EDS:kin suosittelee enemmän viritettyihin LET-koneisiin ovat kestäneet, nyt siellä on mulla toinen satsi niitä menossa, tänä keväänä kun tuli nekin vaihdatettua sytkärempan yhteydessä että sai menemään päästöihin. Mutta Boschin platinoita itse suosittelen noihin LET-koneisiin vaikka ne kalliita ovatkin ostaa, mutta kun ne myös toimivat. En muista ulkoa tyyppiä, itse löysin sen joskus EDS:n sivuilta.Juheksi kirjoitti:Tulpat oli sit loppupeleissä vikana uudet Densot pätki jo paketissa... NGK BCP6ET tulpat reikään ni laulaa. Toi NGK tulppa siis Bosch F6DTC:n korvaava kun tota Boschia ei enää saa.
madi
- OCF Moderaattori
F5DPOR
Juheksi
- in memoriam
Kyl mulla kesti noi F6DTC:t sen 15-20tkm... Ja tuli joskus jopa painettua kaasuakin...
Juheksi
- in memoriam
No vidu! Par päivää käyttöä vailla ja sinisen tavaratalon akku taas tyhmä. No siinä sitte tuotteita tulille ja samalla oisin kattonu et mistä se paluulinja nyt kuseksii... ei tippaakaan pensaa tallin lattialle...
Johtopäätös: Uusi akku laitettava ja vaihdettava varuiks se 40cm pätkä sitä paluulinjaa mitä ei ole vielä uusittu.
jennade
Vaikka olenkin tyttö, niin ei muhunkaan nappaa tuo väri
Ei muuten pahannäköinen, liian pokemonin oloinen!
Ei hätä sen näköinen ajakoon kaikki mistä itse tykkää
pääasia että kuski pitää!
A vectra -89 projekti
Juheksi
- in memoriam
Voi vitun bensapumpun liitin... Tällä kylällä ei muka 12x1.5 huppumutskaa... Googlella saa 044:seen EFPA 2201 setin alle 10 puntaa muttamutta... mielellään ostasin täältä jos joku BOSCH numero tuolle löytyy. Jossei ni interwebistä se sit tilattava on.
J_J2
Veikkaan et tämänpäivän puolella "ongelma" ratkeaa...Juheksi kirjoitti:Voi vitun bensapumpun liitin... Tällä kylällä ei muka 12x1.5 huppumutskaa... Googlella saa 044:seen EFPA 2201 setin alle 10 puntaa muttamutta... mielellään ostasin täältä jos joku BOSCH numero tuolle löytyy. Jossei ni interwebistä se sit tilattava on.
