ilmastointi / nesteen lisäys
g-astra
lueskelin vanhempia viestejä...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lmastointi
onko lisää kokemuksia nesteiden lisäämisestä kodinkonehuollossa, hinta/ paikkoja pääkaupunkiseudulla?
g-astra
kapiteeli
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=pelleng-astra kirjoitti:eiku... tarkotuksella kyselin kodinkonehuoltoja, jotka tuota tekisivät, koska oli tarkoitus selvitä tuosta mahd. edullisesti.
noi ac:n hinnat ei oikein innosta.
Jartim
Re: ilmastointi / nesteen lisäys
En tiedä pääkaupunkiseudusta, mutta itse käytin tänään Astraa Lappväärtissä, Kylservice - Kylmähuolto Kenneth Lillhannus- nimisessä kodinkonehuoltoliikkeessä. Astran ilmastointilaitteen nesteet oli ilmeisesti kokonaan kuivuneet, koska puntarin mukaan sinne meni 700g, joka oli myös konehuoneessa olevan lätkän mukaan maksimi määrä. 200g:n jälkeen auto piti käynnistää ja ilmastointi laittaa päälle täydelle teholle, jotta järjestelmä tulisi kokonaisuudessaan täyteen. Ilmastointi alkoi taas toimia kuten pitää. Toimenpide vei aikaa noin 10minuuttia ja maksoi 45euroa.
^Laittoivat varmaan myös oikean määrän kompuraöljyä?
Ilmastoinnin nesteet eivät "kuivu", vaan haihtuvat ulkoilmaan vuodon seurauksena.
Todennäköisesti alle vuoden järjestelmä taas tyhjänä...
Jartim
No tottakai siellä on vuoto jossakin - eikai se muuten pääse kuivumaan. Luin netistä jostakin, että kaikki autojen ilmastointilaitteet vuotavat keskimäärin 10-15% vuodessa - mulla saattaa vuotaa vähän enemmän, mutta ajattelin että korjautan vuotopaikat vasta sitten, kun vuotaa niin paljo että ei kahta kesää kestä.
Kompressoriöljyä ei yleensä vaihdeta eikä kuulu vaihtaa. Kaiken lisäksi ne ilmastointihuoltolaitteet, jotka automaattisesti lisäävät kompressoriöljyä kylmäaineen mukana tulleen määrän verran, pitäisi lailla kieltää. Juuri sen öljyn mukana järjestelmään menee kosteutta! Se öljy kun ei ole aina juuri avatusta astiasta eikä pysy huoltolaitteessa hermeettisessä tilassa vaan pääsee imemään itseensä kosteutta. Lisäksi eri automerkkien järjestelmissä on eri tyyppisiä öljyjä käytössä ja niitä ei saa sekoittaa keskenään. Huoltoliike, jonka huoltokoneessa on sisällä öljyn lisäyslaite, lisää kaikkiin "huollettaviin" autoihin samaa öljyä, vaikka kuhunkin pitäisi laittaa vain juuri siihen kuuluvaa öljyä.
timppa1
Hohhoijaa mitä tuossa ylempänä selvitetään
Ei kuulu vaihtaa öljyä
Ei niitä tietenkään vaiheta vaan sinne lisätään täytön yhteydessä öljyä että kompuran voitelu pysyy maksimaalisena.
Oisit tullut käymään täällä espoossa ni olisin 45e täyttänyt ihan oikealla huoltolaitteella autosi ja olisit saanut sinne sitä öljyäkin vähäsen,nii ja kunnon alipaineistuksen/järjestelmän kuivauksen.
T:Autojen ilmastointeja/huoltoja työkseen tekevä.
^timppa1 puhuu asiaa.
Öljy kiertää kylmäaineen mukana järjestelmässä ja kun kylmäaineet tulee pihalle, niin tulee myös osa öljyistä.
Voitelu kun pääsee heikommalle hapelle, niin voit sanoa kompuralle heihei(ja mahdollisesti vielä joudut koko lopun järjestelmän huuhtelemaan).
2.0 16v CDX
Offtopic. Sotkenpa tähän topicciin kysymyksen. Kuinka usein ilmastointi kannattaa huolllattaa? Eli siis vaihdattaa kylmäaineet ja lisätä samalla öljyä.
Jotkut sanovat että joka vuosi, jotkut että joka toinen, jotkut taas ei ole ilmastointiansa ikinä huoltaneet?
timppa1
Tuohonhan on ihan yhtä monta vastausta kun on vastaajaakin.
Me ollaan suositeltu asiakkaille 2-3 vuoden välein että järjestelmä pysyy koko ajan hyvässä käyttökunnossa ja toimii optimaalisesti koko ajan.
niin ja jos tosiaan viis välittää huolloista ja öljyn lisäyksistä ja kompura leikkaa kiinni ni tosiaan joutuu huuhteluhommiin.Se on vittumaista ja kallista puuhaa,paljon helpompi laittaa sitä öljyä joka täytön yhteydessä ja vaihtaa välillä se kuivain ni vehkeet pysyy läjässä ja toimii pitkään.
Veerantti
Missä päin Espoota ja milloin voi tulla käymään? Callun ilmastointi tarvitsee täydennystä ja hinta(45e) tuntuu sopivalta.
Edit. Onk Timppa1 lomilla vai miten on näin hiljaista.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
antzu
Mulla olis kanssa tarvetta tarkistaa/täyttää c-corsan ilmastointi tilanne ja Espooseen ei turhan pitkä matka olis ajella joten samat kysymykset kuin veerantillakin.
Vai oliko kyseessä jonkun tapahtuman yhteydessä ollut ilmastointihuolto kuten on parina viimevuonna ollut? Mikäli niin, niin onkohan syyspartyjen yhteydessä jälleen vastaava mahdollisuus kun sinne olis näillänäkymin tarkoitus tulla?
khokkanen
Yksi kommentti lisää. Tarkastin valtuutetussa opel huollossa ilmastoinnin (tarjous). Aineita poistettiin/lisättiiin kutakin. Kuitissa luki seuraavaa:
-jäähmönjäa lähes loppu >täyttö 0,7kg
-talteenotettu öljy 40ml > öljy lisätty 40ml
