lisävalojen asennus
- Nakuttaja79
Re: lisävalojen asennus
Jep. kiitoksia vastauksista. Nyt voi rauhallisin mielin ruveta oikosulkuhommiin
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
jaahas...herättelenpä vanhaa aihetta josko löytyisi vastauksia...innostuin itsekin asentelemaan lisäpitkät, kun auton omat valot tuntuu heikoilta ja tulee ajeltua ympäri vuoden pitkiä matkoja niin olis kiva nähdä paremmin pimeessä...ja sitten asiaan, oon kuullu että, lisäpitkille kannattaisi ottaa virta vasemman puoleisesta pitkän johdosta, onko näin vai voiko ottaa virran oikeanpuoleisesta johdosta. Ja sitten toinen juttu, onko tuo auton omien pitkien johto se mikä on täysin valkoinen vai jokin muu...
Astra G 1.6 16v -01 Z16XE
- kadett90
- OCF Member 2024
Se on nyt ihan sama kummasta lampusta sen herätteen releelle ottaa.Ja valkoinen on juurikin se pitkien jännite.
mistä sellaista olet kuullut että vasemmasta, ei ole mitään merkitystä kummasta ottaa, makuasia tai kummasta lyhin matka releeseen.
opel vectra c 2,2 gts
Vanha työkaveri vaan kertoili sellasta että, tuo vasemmanpuoleinen on lähempänä akkua jolloin siinä on jotenkin vahvempi virta tai jotain, itsekin ihmettelin asiaa hetken, en kuullut juttua loppuun kokonaan, koska olin sillä hetkellä pöydän alla...sen hetkinen keskustelu valoista unohtui kun esimies tuli paikalle naureskelemaan että, uudet kaverit laitetaan näköjään pöydän alle ruokatunnilla...tuli vaan mieleen tuo juttu kun rupesin suunnittelemaan valojen asennusta...kyselen sitten lisää kun savu hälvenee...
sehän on herätinvirta, mitä merkitystä sillä on onko se vahva vai ei, eli se kytkee releen vain päälle, ei sillä ole mitään tekemistä valojen toimintaan, tai ainahan kannattaa mahdollisimman lyhyet piuhat laittaa, siis paksut johdot lisävalojen plussaan ja tietenkin miinukseenkin, se vaikuttaa jo valotehoonkin.
toi referanssi on jo muuttunut 100 viime vuodenpuolella eli 2009 ...
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
- caravan16v
mitenkä on H-astrassa voiko ottaa herätteen omilta pitkiltä ilman ongelmia ja onko kukaan laittanut apupitkiä H-astraan?janiz_ kirjoitti:ja auto ei "suutu" siitä jos varastat herätevirran omilta pitkiltä. minulla ei ole syttynyt mitään vikavaloja, tms ku otin herätteen auton omista pitkistä.
tohon lisävalojen määrään sen verran et saa olla omien lisäksi 4 kpl sil ehdolla et poistaa joko omat pitkät pois tai yhdet pitkät pois
tai yhdet pitkät toimii vain väläytysvaloina....itse laittelin ompun keulaa 4 kpl ja vedin 6 neliön joholla ja kaikille omat releet ei takuulla ole
virta hävikkiä
ja tosiaan toi refe saa olla jo 100
virta hävikkiä
Joutui ihan ruveta etsimään tuota tietoa että milloin se muka on muuttunut, kun ei ainakaan vielä tammikuussa katsastaja osannut kertoa milloin muuttuu.
No googlettamalla löytyi sitten tällainen: http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/5F61A0FA ... ajille.pdf
24.10.2009 lähtien on siis jo ollut voimassa.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
jep kävin katsastaa auton lokakuussa ja katsastus mies mainitsi asiasta...kerrankin saivat päätettyä jotain etuajassa..vaik sais olla vieläkin suurempi toi refe
Bosch 175 rallivalot otin valoisimmaksi kesäksi pois keulalta, jotta voisi asennusta parannella. Syvinä valoina ovat roikkuneet aika edessä, jolloin ovat alttiita kolhuille. Kiinnitys on hoitunut merkkikohtaisilla asennusraudoilla, joita voisi moittia että todella heppoiseen kohtaan kiinnittyvät, törkeästi heiluisivat ilman lisätuentaa.
Nyt ajattelin pistää valot joitain senttejä ylemmäksi ja taaemmaksi. Eli siis valot johonkin jämptiin kulmarautaan kiinni ja paketti noihin säleikön välistä pujahtaviin asennusrautoihin kiinni. Lisätuet joutuu vetämään alhaalta, sillä kaartuva konepelti ja asennusrautojen geometria estävät ylätuet.
Korotettua pystyasennusta puoltavat myös valoteho ja ainakin omasta mielestäni myös estiikka. Tuli vaan mieleen, että rajoittaakohan mitkään tyhmät säädökset miten umpiot saa näkyä kuskin silmään ratin takaa katsoessa? Ikkunalinjasta ollaan toki kaukana
Corsa B 33kW
valaisimet saa näkyä, mutta valo ei. (esim. vaikka heijastus jostain "karjaraudan" kromiputkesta ei ole sallittua.)
Speedvelvet
Mikähän on a-vectrassa lisävalojen johto, pittäis heräte saaha otettua. Muuten oisi johot valmiina, senku tökkis paikalteen.
tietenkin tuo onnistuis mittaamalla, mutta jos jollain ois heittää suoraan faktaa niin vielä parempi.
- e0101296
- Viesti:
heräte lisäpitkien releelle pitkienvalojen johdosta
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
