Astra G etukajarin korvaaminen
skandinaavi
Viesti Kirjoittaja skandinaavi »
Hei!
Kuskin puolen etukajari (vakio) rupes särisemään/pärisemään ihan saatanasti jos yhtään bassoo kappaleessa, nopeana ratkaisuna kangastuppo + puinen rima jolla sain kalvon painettua "hiljaiseksi". Vaihtaa se kajari kuitenkin pitäisi. (vai voiko johtua muusta kuin kajarista?)
Elikkäs mikä kaiutin sopii edellisen paikalle (ainakin lähes) plug and play periaattella? En halua ruveta tekemään autosta mitään hifi nistin mekkaa, vaan ihan perus kajari kelpaa. SItten otan myös vinkkejä asennuksesta vastaan. Myös mankan uusiminen on mielessä...
Miksuli
Re: Astra G etukajarin korvaaminen
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Nuo pitäs mennä heittämällä kiinni:
http://www.autoviihde.com/Kaiuttimet.ht ... _type_id=2
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja jollei erillissarjaakaan kaipaa, niin ihan perus (olikohan alkup. 2-tie?) koaksaalit, bilema sekä marketitkin myy muutamaan kymppiin pari. Molemmin puolin kannatta kuitenkin vaihtaa samalla.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Tai sitten ilmoitus tuonne osto ja myynti osiolle että tarvit alkuperäisen kaiuttimen G- Astraan. Luulisi olevan saatavilla, eiköhän monet hifistit ole noita parempiin vaihdelleet.
skandinaavi
Nuo "marketti" kajarit vois olla se paras ratkaisu.. Minkäs kokoiset menee suurinpiirtein heittämällä tohon? Ja onko tosiaankin kaksi tiet nuo alkuperäiset? Mites tuo ovipahvien purkaminen?
Hieman on ruvennut toisenkinpuolen kajari plörisemään etc., voisiko vika kuitenkin johtua soittimesta? Mitä sanoo asiantuntijat?
JNN
Jäsennumero: 3208
Katso niiden kaiutinten kalvot ovatko ehjät, eritoten reunoista. Myös liittimet, ovatko kunnolla kiinni. Oven haitarikumin sisällä kulkeva johtosarja voi myös olla kärsinyt. Samalla kun elementtiä tutkailet, näkyy samalla onko siinä keskellä diskanttia vai onko pelkkä 1-tie. Jos/kun nämä kunnossa, sitten soitinta epäilemään. Heikkeneväthän nuokin ajan kanssa.
skandinaavi
Jeps pitää tarkistella noi liitännät. Kalvot ovat ehjät ne jo katoin, ja ei ole diskanttia mun mielestä, nehän ovat ovessa/a-pilarissa eli yksitie kajarit.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikun kaksitie, bassokeskiääninen ja diskantti. Erillissarja tässä tapauksessa.
Fiksuin ratkaisu tilalle joku edullinen merkkikohtainen erillissarja jossa siis tulee myös ne diskantit mukana.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
