maalipöly pois laseista?
thegreat
Viesti Kirjoittaja thegreat »
Joo elikkä tuli ruiskutettua pohjamaalia autoon enkä huomannut suojata kunnolla ikkunoita. Millä ne saa pois ja mitä ne lasit kestää? tinneriä ja muovilastaa on jo kokeiltu,mutta hyvin on maali kiinni.
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
...ainakin sellainen harsomainen ohut maalisumu lähtee gleaner puhdistusvahalla nätisti pois.Pyörittämällä hankaa ja painaa reippaammin...pitäis lähteä!
Catra
Viesti Kirjoittaja Catra »
maalipöly lähtee savella tai muovailuvahalla ja nestemäisellä vahalla. Ruiskuta sumutinpullolla vahaa lasiin ja hinkkaa savella.Jos käyttää fairy vettä niin jää naarmuja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manta cc on 2003-09-28 18:08 ]</font>
thegreat
kyllähän sen maalin saa kunnon aineella pois mutta ei oo tietoa mitä tuo lasi kestää, ettei mene mataksi tms. Eli kliineriäkö pitäs kestää...
Jartza
...pomminvarmasti kestää!!!...
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Ei kai lasia millään meidän mattimeikäläisten saatavilla olevilla aineilla mataksi saa sulamaan,kun eikös ne kovatkin myrkyt laboratorioissa säilytetä lasipulloissa.Pleksilasit onkin sitten asia erikseen :smile:.
thegreat
aivan... pitää lahteä kokeileen. Sittenhän jarruneste vois olla kova sana :wink:
pitkanee
Viesti Kirjoittaja pitkanee »
Siihen tarkoitukseen myydään ihan laitettakin. On identtinen lastan kanssa joka on tarkoitettu keraamisten (lasipintaiset) liesien puhdistamiseen. Partakoneen terä ajaa saman asian.
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
asetonia... sillä ainakin lähtee!!
Vectra B2 caravan
thegreat
noniin...nyt tuli puhdasta. Ensin kokeilin tommosta carlaken kliineriä. Siitä ei ollu paljon apua,olis joutunu hinkkaamaan koko yön. Sitten löysin metallisiklin,jolla se tinnerillä pehmitetty maali lähti aika ilosesti pois. Pitää kattoa paremmalla ilmalla tuliko narmuja. Mutta kiitti kuiten vinkeistä..
Jartza
On 2003-09-28 21:05, thegreat wrote:
carlaken kliineriä.
:smile: :grin: :lol:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo ja brakleen sillä lähtee...
kaiken maailman tinnerit pitäs kyllä tehota..
Jokipoika
Viesti Kirjoittaja Jokipoika »
Ksyleeniä vaan kehiin ja 10min. puhdistuksen jälkeen putsaaja on kehästä ulkona...Siis jos ei ole hengityssuojainta.
Ne fronti crede.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Maalasin spoileria ruiskulla tallissa ovet auki. Jotenkin ihmeessä maalisumu levisi tallista ulos ja laskeutui auton päälle joka oli reilun 10 metrin päässä tallin takana!!!
Huomasin asian vasta parin päivän päästä ja akryylimaali oli kuivunut todella tiukkaan. Maalipinnat myllytin käsipelillä mm. Farecla G3:a käyttäen. Aikaa meni 18 tuntia.
Lasien kanssa oli ongelma löytää tarpeeksi tehokasta ainetta. Kokeilin tinnereitä, jarrunestettä, hiomavahoja, kodinputkimiestä ja vaikka mitä (lastalla en viitsinyt alkaa laseja raapimaan pilalle). Loppujen lopuksi Ksyleeni osoittautui tehokkaimmaksi aineeksi. Maalit oli veke parissa tunnissa.
Eikä ne ksyleenihuurut sen kummemmin humalluta kun tinnerikään. Tallin ovet pitää tottakai auki ja välillä käy haukkaamassa happea ulkona.
Astra-F MV6 -94
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ite otin laseista pölyn pois raa'alla lasolilla ja hyvällä jääraapalla, kyllä se jääkin on meinaan joskus pirun tiukassa, puhdasta tuli.
