1.4 I kadetti nykii
SCHAN
1.4 I kadetti nykii
Viesti Kirjoittaja SCHAN »
:x TULI KENGURU KADETTI 1.4 I -90 RUPESI NYKIMÄÄN PINTAKAASULLA. KOKEILIN KAASUTTAA PAIKALLAAN JOLLOIN TUNTU ETTÄ TOIMII
SAMALLA OKSENSI HIILI PARUUNAN POISTO/VUOTO LETKU (TANKKI TÄYNNÄ) POLTTOAINETTA/VEDEN? SEOKSEN OLISKO
MAHDOLLISTA ETTÄ VETÄÄ SEOKSEN KAASARIIN PINTA KAASULLA KUN SUUTIN EI SYÖTÄ JA ALIPAINE KUITENKIN ON.
OLISKOHAN AKTIIVI HIILI PYTTY VETTYNYT? JOSPA TEIL OLIS KOKEMUSTA ASIASTA? HUHUILKAA MULLE TÄÄL TAI NETTIIN KIITTI SCHAN :hammer: :bonk:
tursas
Re: OLIS KENGURU
Viesti Kirjoittaja tursas »
Hmm, onkos se kaasuttimella vai ruiskulla varustettu moottori, siis polttoaineenohjausta tarkoitan... ?
Laita otsikkoon OLIS KENGURU tilalle vaikka, että OLIS KADETT 1,4 -90..., niin Kadetin asiantuntijat kiirehtii apuun...
Re: OLIS KENGURU
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ettei vain olis tankattu liian täyteen... putkea myöten ?? Tällöin on mahdollista, että tankin huohotusletku tukkeutuu tai sitten aktiivihiilisuodattimen poistoletku on tukossa.
Ota tankinkorkista tiiviste pois ja kokeile ajaa.
Re: OLIS KENGURU
Okay. Tottahan vetää ilmaa, jos letku on rikki.
Tuskin on vettä kuitenkaan...
Pitää on bensatankkiin menevä letku aina tyhjä. Benstankki huohottaa, eli saa korvausilmaa aktiivihiilisuodattimen läpi. Lisäksi aktiivihiilisuodattimeen kerätään polttoainehöyryjä, jotka sitten poltetaan moottorissa.
Jos tankki ei saa korvausilmaa, ei bensapummpu välttämättä jaksa imeä, eli kone ei saa bensaa riittävästi ja tankki menee myös ruttuun.
Toinen vaihtoehto on, että saa/sai ilmaa välillä sen letkun kautta... seos välillä oikein, välillä ei.
SCHAN
Re: 1.4 I kadetti nykii
OKEI EIKU LETKUN TYHJENNYKSEEN SAIKO HIILIPURKKI TURPIINSA/ VAI PELITTÄÄKÖ VIELÄ?
Eiköhän se purkki siitä kuivu... siis se aktiivihiiliosa. Periaatteessa sen koko purkin voi ohittaa...
Kunhan vain varmistaa, että tankki saa korvausilmaa, eikä tule imuvuotoja.
SCHAN
tuli oltua reissus kuivuhan tuo kiitos tiedoist tere schan :worship:
Ole hyvä ja hyvä niin.
