oisikko jollakin kertoa vinkkejä. ABS valo syttyy kun on ajanut pari minuuttia? onko menny tunnistimet? Puhallin ei toimi kun 3 ja 4 mistä löydän vastus paketin? ilmastointi ei toimi johtuuko puhaltimen moottorin vastuksesta? takavalot ei toimi automaatti valo hommalla mutta kun pistää valot päällä katkasimesta taka valot toimii...
Voiko olla totta että kaikki tulee yhtä aikaa..
Auto on siis Opel Vectra 1.6i Caravan vm 2000
Ostin Opel Vectra 1.6i Caravan HETI TULI ONGELMIA
-pahapukki-
jezze
Re: Ostin Opel Vectra 1.6i Caravan HETI TULI ONGELMIA
Abs hammaskehät ja anturit kannattaa tarkastaa että ovat puhtaat ja ehjät.
Vastus löytyy varmaan puhallusmottorin kyljestä, Motonesti taitaa saada muutamalla kympillä.
Ja takaluukun kun avaa niin vasemmalla puolella menee haitarin sisällä johtonippu, siellä on todennäköisesti suurin osa sähköjohdoista murtunut ja voi tehdä mitä ihmeellisimpiä vikoja.
Haulla löytää myös paljon apuja Vectraan...
BSport
Takavalojen ongelma johtuu aika varmasti viallisesta valomuistin releestä. Kyseinen rele löytyy sulakerasian takaa ja releessä tinaukset murtuneet.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
J.Toivanen
puhaltajan vastus löytyy tuulilasin pyyhkijöiden alta, eli sen mustan muovisuojan alta mikä on konepellin jatkeena.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
-pahapukki-
Voiko joku vielä kertoa että kun ilmastointi ei toimi niin johtuukohan se siitä vastuksesta? ilmastointi huollettu viimeksi 2008. onko kompura ongelmia tiedossa?
peitsamo85
ei johdu siitä. todennäkösesti vuotaa jostain ja on tyhjä tai magneettikytkin rikki...-pahapukki- kirjoitti:Voiko joku vielä kertoa että kun ilmastointi ei toimi niin johtuukohan se siitä vastuksesta? ilmastointi huollettu viimeksi 2008. onko kompura ongelmia tiedossa?
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
