310 tkm ajetun B vectran (X20XEV) tankin sauma perän puolelta, ja bensaletkut lyhyeltä matkalta tankin vierestä ovat kosteana bensasta. Ei tiputa yhtään maahan, mutta haju tulee epämiellyttävästi sisälle. Tankin sauma on jonkun verran ruosteessa, mutta ei kuitenkaan missään huolestuttavassa kunnossa. Kurkkasin bensapumpun tarkistusluukusta liitokset, mutta pumpun liittimet ovat hyväkuntoiset ja kuivat. Eli vuoto ei tule sieltä. Kun otin vasemman takapyörän irti, näin että tankkausletkun ja tankin liitoskohta on myös kostea.
Kuinka yleistä tai todennäköistä on että tankki ruostuu puhki? Vai onko yleisempää että tankkausletkun liitos alkaa vuotamaan?
Vectra B -96 bensatankki ruostunut puhki?
Juke83
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
juha3105
Re: Vectra B -96 bensatankki ruostunut puhki?
Sattuuhan noita. Laita mäntysuopa palaa sinne päälle niin lakkaa vuotamasta/haisemasta jos se on ruostunut.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
jak3
Itellä olisi sama ongelma vectrassa, myöskin -96 (X20XEV), kilometrejä 240tkm. Tankin takaosa on kostea melkein koko leveydeltään. Onko siellä tankin päällä mahdollisia liitoksia jotka vuotaisivat siis muita kuin pumpun liitokset? Pari kuukautta sitten vaihdoin bensasuodattimen enkä muista silloin havainneeni mitään vuotoja, eli sen jälkeen vuoto on alkanut/lisääntynyt. Että olisikohan joku liitos heilahtanut ja ruvennut vuotamaan... ja nimenomaan siellä takareunan päällä. Huonostihan sinne näkee ilman tankin irroitusta. Pitää varmaan ensiks kokeilla tuota mäntysuopa kikkaa itekkin.
Entäs onko kellään kokemusta motonetin tankeista b-vectroissa? 100€ näyttäisi olevan hinta joka ei kuulosta ollenkaan pahalta verrattuna marmoritiskin hintoihin (600€)
. Toki romuttamokin on vaihtoehto jos hyväkuntoisen sattuisi saamaan.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Iro
Astraan tuli tollanen "Motonetin" tankki laitettua,ihan asiallinen tankki,kaikki sopi eikä ruostunut silmissä.Tosin kannattanee silti laittaa joku suoja,maali tms...jak3 kirjoitti: Entäs onko kellään kokemusta motonetin tankeista b-vectroissa? 100€ näyttäisi olevan hinta joka ei kuulosta ollenkaan pahalta verrattuna marmoritiskin hintoihin (600€)![]()
