TiJuKo
Re: Pysyvä tarjous: Ilmaista vikakoodien lukua / nollausta
Vielä kerran kiitokset Harri
Upeeta toimintaa
Upeeta toimintaa
jiivee666
Miten tolla op comilla voi säätää mitään kun mulla on se mutten ole mitään säätöjä löytänyt?
On sanuttu että sillä vois esim ohjelmoida valot niin että sais parkit palamaan parkkiasennossa
kun koko ajan vaan palaa ajovalot, mutten ole sellaista löytänyt. Livedataakaan se ei näytä sigun autosta
blackit16
Voiko Opelin ohjausta keventää, esim. OP-COMilla (sähköinen tehostimen pumppu)? Tai mekaanisesti jotain ruuvia säätämällä, kun ei olkapäät tykkää ratin kääntelystä, vaikka ei ratin kääntely -99 Zafirassa mitenkään liian raskas ole. Mutta vanhassa Isuzu PickUpissani on todella kevyt ohjaus.
Blackit
Opel Zafira 1.9 DTH 2006
hpniemi
jiivee666 kirjoitti:Miten tolla op comilla voi säätää mitään kun mulla on se mutten ole mitään säätöjä löytänyt?
Ise tarkoitin säätämisellä sitä, että katsotaan jotain livedataa ja säädetään sitten työkaluilla jotain seuraten livedataa ja päästään toimivaan lopputulemaan. Esimerkiksi, jos autossa on sähköinen ohjaustehostin, op-com näyttää sen väännön. Jos tyyppivika iskee, eli ohjaus on raskas toiselle puolelle tai puoltaa pahasti, voi op-comilla katsoa säätäessään vääntöarvoa ja saa helposti säädettyä ohjauksen keskelle.
En ole itse mistään suoranaisista ohjelmoinneista kuullut muuten, kuin ajonestolaitteen ja auton avaimen suhteen, googleta "op-com immobilizer".
Olen ihmeissäni, jos toimii, muttei näytä livedataa... minä ei ymmärtää...
hpniemi
Jos autossa on EPS ja se alkaa puoltamaan tai on raskas toiselle puolelle, sen voi korjata kotikonstein. Jos viet liikkeeseen, se tulee maksamaan tonnin. Tää on tyyppivika EPS-malleissa. Jos ohjaus ei puolla ja on yhtä raskas molemmille puolille, sille ei voi tehdä mitään.blackit16 kirjoitti:Voiko Opelin ohjausta keventää, esim. OP-COMilla (sähköinen tehostimen pumppu)? Tai mekaanisesti jotain ruuvia säätämällä, kun ei olkapäät tykkää ratin kääntelystä, vaikka ei ratin kääntely -99 Zafirassa mitenkään liian raskas ole. Mutta vanhassa Isuzu PickUpissani on todella kevyt ohjaus.
Säätäminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan EPS:n potikan asennon muuttamista millillä-parilla ja homma on helppo. Vaikeaa on vain mallista riippuen päästä ko mokkulaan kiinni, Adam Opel ei ole tarkoittanut sitä säädettäväksi, joten se on tappitorxeilla kiinni varsin ahtaassa maastossa.
Tässä tapahtumasarja käytännössä ihmettelyineen kaikkineen:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e#p1620707
White
Moikka!
Mulla on Opel Vectra B 2.6 (2001)
Vikakoodi on 0430
Miten on, vieläkö sulta saa koodin nollauspalvelua?
Voinko kyllä avittaa pienellä korvauksella.
Pääsisitkö käymään Pasilasta Kannelmäessä, vaikkapa työpäiväsi jälkeen?
Autoni ei ole juuri nyt liikennöitävissä.
t. Tapani Hakkarainen
040-9008080
Vikakoodi on 0430
040-9008080
HVK87
Pääseekö tolla op-comilla 94-95 omppuun jossa on 16 pinninen obd1 liitin? jos oot kokeillu nii kokemuksia kaipaisin. Onnistuuko vikakoodien luku ja ollaus ja livedatan (anturien) tietojen lukeminen?
hpniemi
Joo,
Op-comissa on tuki -94 Corsa-B / Astra-F / Omega-B ja -95 Corsa-B / Tigra / Astra-F /Omega-B.
OBD2:nhan tuli 2001 eurooppalaisiin, joten kyllä se noissa em puitteissa toiminee.
Itse en ole muistaakseni 94/95:sia testatannut, mutta teoriassa ainakin näyttää ok:lta.
-hjp
-hjp
HVK87
Juuh.. En oo kyllä mistään löytäny faktaa että toimis nuissa 94-95 omegoissa ku ne on kumminki 16 pinnisiä ALDL systeemejä eikä OBD2 systeemiä. Mut päivittele tänne jos kokeilet tommosessa
petrisa
Kävin myös mielenkiinnon vuoksi tarkistamassa testerini (X431) yhteensopivuuden valmistajan sivuilta.
Vuosimalleista -97 eteenpäin näyttää alkavan. Toki sen kyllä tiesinkin jo kokemuksesta, että tuon ikäisissä toimii.
Vanhemmista malleista ei ollut tietoa, kun ei ole ollut niihin tarvetta. Nyt tiedän.
Jussi V
Kyllä OP-Com toimii ´94 Omegassa, testattu juttu.
HVK87
Onko tuo testattu -94 b-omegassa, jossa on 16 pinninen testipistoke? Ootko mahollisesti kokeillu sitä myös näissä 10 pinnisissä pistokkeissa (calibra ja vectra a ainaki)?Jussi V kirjoitti:Kyllä OP-Com toimii ´94 Omegassa, testattu juttu.
Ja onko tuo ihan aito OP-Com vaiko joku kiinan kopio? Tuo ois pätevä laite ja mietin että ite ostasin mutta ei oo missään myynti sivuilla mainittu että toimis nuissa vanhemmissa.
Ja sori muuten threadin varastamisesta
Kuinka monta kertaa se täytyy sanoa.
Op-Com (kiina) testattu B-Omega -94,toimii,samoin Calibra 93,toimii.
Toki voihan noissa laitteissa eroja olla.Jotkut jopa toiminu vain kerran ja sit kosahtanu
HVK87
Okei. Nyt tuli selväksi
