Opel vectra a röjekti -92
Opel_tuning1
Re: Opel vectra a röjekti -92
Viesti Kirjoittaja Opel_tuning1 »
nyt apuja,mistä sais tälläsee kattoluukun ja jos joku vähä valottas onko iso homma asentaa se yms :)
Opel_tuning1
auto on edistynyt hiukkasen :) puskuri alkas olla kohta valmis että pääsee ottamaa lasikuitu versioo siitä.spoileri ruuvattu samalla tuli sileä kontti & konepeltiin jatketta,vanteet maalattu,erkka sarjoja asennettu...kuvia tulee jossain välissä ;>
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Kattoluukku jostain romuautosta? Rälläkällä oikiaan kohtaan sopiva reikä ja tökkää luukun siihen.. Tai vaihtaa koko katon, niin ei tarvi pelätä talvella että tulee katto niskaan kun pettää rakenne :D
Ois tosin varmaan ollu helpompaa ettiä sellanen vekkuli missä on kattoluukku orkkiksena.. ite ku tekee ni tuppaavat lähes aina vuotamaan, ellei tee enemmän kuin millin tarkkaa työtä..
Opel_tuning1
oha se romuauto luukku käyny mielessä,mut pitää tota vielä katella :) mites paljo se heikentää katon rakennetta jos ite rakentaa?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Se ei heikennä sitä kattoa yhtään,Siitä tulee ihan yhtä jämäkkä ku pulttaa sen luukun kiinni.
Itte laitoin aikanaan a vectraan hollandian sähkötoimisen luukun ja hyvä tuli.Tietty toi laitettii oikeilla välineillä,ei millään rälläkällä kattoa leikaten vaan siihen tarkoitetulla leikkurilla reikä kattoon ja huolellinen ruostesuojaus jonka jälkeen luukku pultattiin kiinni.
Noi ei tosiaankaan jää vuotamaan noi webaston hollandia luukut,noi on samoja luukkuja mitä käyttää autovalmistajat alkuperäisluukkuina.
Jos luukku kiinnostaa ni voit jussin jälkeen soittaa meiän firmaan ja kysyä luukkua.
http://www.erikoisvarustelu.fi
Harmi kun ei löytynyt yhtään kuvia koneelta enään,ois ollu noita asennuskuvia yms.
Viimeksi muokannut telwin, 28 Kesä 2010, 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Linkki muokattu toimivaksi
Opel_tuning1
tuo linkki ei toiminu ;/ onko nuo teidän luukut miten kalliita ja paljo maksas nuo välineet?
Korjasin linkin.
Opel_tuning1
pitää soitella tässä joku pvä tuonne. osaako joku kertoa miten sopis pyörimää 17" alut a vecussa vakio kaarissa....?
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
Opel_tuning1 kirjoitti:pitää soitella tässä joku pvä tuonne. osaako joku kertoa miten sopis pyörimää 17" alut a vecussa vakio kaarissa....?
et 38, 7,5 tuumaa ja 17 tuumaa 215 40 kummeella vaivattomasti vakio alustalla.. itellä oli 70-60 satsillakin alla raapimatta yhtää
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Opel_tuning1
taakse ois tarkotus laittaa 45-60mm madallusta,keula jo tarpeeks matala...
Speedvelvet
Ootko saanu otettua ne liimat pois ovista, että jos sais kuvia minkä näköseksi meni kyljet?
Itte vähän kahen vaiheilla että ottaisko ne poies kokonaan, mutta ei osaa hahmottaa minkä näköseksi menee sit kyljet
Opel_tuning1
joo,oon saanu jo ne pois ja voin sanoo et heti parani kyljet.huomenna voisin laitella kuvia tänne
Opel_tuning1
enpä saa laitettuu kuvia tänne nyt ;( eli koittaa huomenna uudelleen
Opel_tuning1
mikä tuossa imageshacissa vikana,kun ei saa kuvia sinne? onko jollai muulla sama vika?
Speedvelvet
Tekase tunnukset www.photobucket.com iin :)
