Miten saa B-vectran takasivulasit irti?
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Eli tarvis saaha takasivulasit pöydälle. Takalasit ovat veivi toimiset. Eli jos haluaa lasit irti nii pitää irrottaa ovipelti ja ovipelti on pop niiteillä kiinni? vai? :D Kattelin nii sielä näytti olevan jonkunäköne vaijeri hässäkkä millä se ikkuna liikkuu kun purki ovipahvit pois. Onko kukaan ikinä purkanu laseja tämmösestä autosta pois? Auttakaa tyhmää :banghead: ja kiitokset etukäteen
Re: Miten saa B-vectran takasivulasit irti?
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Meinasitko kalvot laittaa laseihin? Ei sinä peltejä sentään tartte ruveta purkamaan, yleensähän se oven lasi poistetaan siitä omasta ikkuna-aukostaan, kun ensin niitä listoja ja kiskoja poistetaan sopivasti karmeista. Joku varmaan kertookin missä järjestyksessä B-Vekussa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kirjan mukaan takalaidan ohjauskisko pitää poistaa. Sitä ennen mm. kaikki listat ja ikkunan avausmekanismi...Lasi lähtee sitten aukosta ulos/eteen päin. En ihan huvikseen viittisi :worship:
Taikl
joo kalvot ois tarkotus laittaa uuestaa ja ois helpompi laittaa ku lasit ois pöyällä että saa aivan ikkunan laitoja myöten kalvon. eli jos sen lasin haluaa irti niin täytyy ottaa se peltikin irti kö?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taikl
se pittää vissii alkaa kokeilee saaha irti sitten, vähä vaa epäilyttää tuo että se ikkunan hissin vaijeri ei lähtis purkaantumaan
Taikl
Nyt tarvis pikaista apua. nyt on auto purettu siihen malliin että ovipahvit pois ym. löysäsin sen ikkunan nostimen takakiskon niinkun tuossa ohjeessa sanottiin, mutta ikkuna ei sovi tulemaan pois sieltä millään. Ei oikein tuo englanti taitu kovin hyvin, niin pitääkö tuo kisko saaha sieltä kokonaan pois vai miten? :D
Ohjeen mukaan ohjauskisko pitää saada ensin pois.
Taikl
kiitosta, pitääpä kokeilla jos se kisko sieltä suostus ensinnä pois lähtemään
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos kyse on takakiskosta niin ota sieltä sisältä se kumitiiviste ensin pois, se kisko on vähän hankala irroitettava, takaisin sen saa jotenkin kun työntää sen kumin sinne uraan ja nostaa ja laskee ikkunaa, tai jotain liukastetta astianpesuaine varmaan hyvää, ei mitään öljyä, itse laitoin kuivana.
opel vectra c 2,2 gts
Taikl
joo kasasin auton taas kun en sitä kiskoa saanu sieltä irti, pitää kokeilla tässä ku aikaa taas että nykäsee sen tiivisteen siitä kiskosta eka irti ja sitte vasta alkaa nitkuttelee sitä kiskoa pois oven sisältä. voi olla aika mielenkiintone homma saaha se tiiviste siihe kiskoon takas??
rgs1
Em. ammattikirjailija sanoo, jotta lasi lasketaan täysin alas ja takakisko tiivisteineen poistuu ylöspäin (kuten ikkunakin sitten perään). En tiijä miten, kun kalvotustoimen vuoksi en kokenut tarvetta moiseen. Motto: Kukaan ammattikalvottaja ei tuota purkua taatusti tee. Askartele ennemmin paperista oikeankokoiset mallipalat niin saat alareunasta riittävästi (riittävästi ei ole kovin paljon!)piiloon menevät kalvot. Mitä muuta järkeä tuossa on?
lmb-58
niin joo vasta irroitin viikko sitten ja laitoin jopa paikalleen takaisin ja laskin lasin alas, ei kuitenkaan mikään helppo ollut, lasi ylhäällä ei irtoa kun ikkuna rikkomalla. tule roin mies katsoon mun autosta siellä on osat irti niin näet miten irtoaa.
Taikl
kyllähän sen kalvon sinne alas saa piiloon helposti, mutten saanu mieleistä tulosta yläreunaan ja sinne etureunaan lasia missä tiiviste on, tuuppas jäämään aina vähän kirkasta lasia esille, ja ku sitö on nii tarkka ettei semmosta kelpuuta. Joo kyllähä ne ammattilaiset tekee ne paikallaa mutta ei tämmöstä harrastelijalta oikee taho onnistua :D Joo voisha sitä tulla kattomaan minkälaine systeemi se on, jos sulla vaan on kerran purettuna se?
lmb-58
puretttuna on farkusta, kaiketi samanlainen, heitä yv:nä numero niin soitan. asun eteläkeskuksessa prisman lähettyvillä.
