Vectra B 2.2 Caravan elegance sammui ajossa?!?
Elikkä auto sammui kesken ajon, antaa kipinän ja bensa pumppu toimii mutta ei käynnisty enää.. Diagnoosia kenelläkään??
Vectra B 2.2 Sport Sedan -käyttis
Vectra B 2.2 Elegance Caravan -projekti
Vectra B 2.0 CD sedan autom. -emännän käyttis
Vectra B 1.6 CD sedan -ex-käyttis
Kadett C Coupe -projekti
(F)ast_tra
Re: Vectra B 2.2 Caravan elegance sammui ajossa?!?
Paljonko autolla ajettu? Ketjunkiristin antautunut?
Komppaan (F)ast_traa... ja lisään, että on voinut ketju pompata hampaalla tai parilla kiristimen antautumisen jälkeen tai sitten on ketju poikki.
No joo kuulostaa järkevältä... Pitäisikö OBD-liittimen vas. alalaitaan tulla 12V. Tällä hetkellä tulee 3.6V ja kun virrat ei päällä niin ei mitään..... Jos ketjunkiristin on antautunut niin voiko se rikkoa jotain muuta?!
199tkm(F)ast_tra kirjoitti:Paljonko autolla ajettu? Ketjunkiristin antautunut?
Ei pitäis rikkoa mitään sähköistä. Liitintä en muista...VecB2.2 kirjoitti:No joo kuulostaa järkevältä... Pitäisikö OBD-liittimen vas. alalaitaan tulla 12V. Tällä hetkellä tulee 3.6V ja kun virrat ei päällä niin ei mitään..... Jos ketjunkiristin on antautunut niin voiko se rikkoa jotain muuta?!
Jos ei ole ketjusarjaa / kiristintä aiemmin vaihdettu, niin paljon on kilometrejä...
Tarkistin... liittimen pinnissä 16 pitäis olla 12 V . Tulee sulakkeelta 22.
200tkm menossa rikki mutta vanha omistaja sanoi että 40tkm mutta itse en ole kuittia nähnyt.. mitää muuta kannattaa vaihtaa/vaihdattaa samalla. minkä hintainen remontti kyseessää(osat/työt). Edes arvauksia!?Robertx kirjoitti:Ei pitäis rikkoa mitään sähköistä. Liitintä en muista...VecB2.2 kirjoitti:No joo kuulostaa järkevältä... Pitäisikö OBD-liittimen vas. alalaitaan tulla 12V. Tällä hetkellä tulee 3.6V ja kun virrat ei päällä niin ei mitään..... Jos ketjunkiristin on antautunut niin voiko se rikkoa jotain muuta?!
Tarkista kuitenkin vielä sulakkeet huolella.
Kuulostiko kone kuitenkin pyörivän normaalisti ilman ylimääräisiä kolinoita kun starttasit ??
Vaikka olis ketjusarja vaihdettu 40 tkm kohdalla, niin lähellä seuraavaa todennäköistä vaihtoa on noilla kilometreillä.
Onko moottori pitänyt käynnistettäessä muutaman sekunnin kovaa(pahaa) ääntä ?? Onko rallattanut tyhjäkäynnillä kylmänä ??
Pahimmassa tapauksessa on venttiilit solmussa ja männät saaneet osumaa. Tällöin hinta on about 2500 euroa alkaen.
Jost ei ole sattunut mitään vakavaa ja ketju on vain pompannut muutamalla hampaalla niin kokonaishinta 700-1000 euroa.
Kannattaa vaihtaa jakoketjusarja + turbon kiristin. Lisäksi tapapainoakselien ketjusarja ja kiristin.
piti satunnaista metallista KLIK ääntä thjäkäynnillä..Robertx kirjoitti:Tarkista kuitenkin vielä sulakkeet huolella.
turbon kiristin?? kyseisessä autossa ei turboa??
Kun auto sammui ajon aikana niiin ei kuulunut mitäään ylimääräistä ääntä..
Okay... klik ääni ei ole kyllä tyypillistä, mutta mahdollista.
Turbon kiristin on havaittu paremmaksi kuin alkuperäinen tai ns. parannettu malli. Siksi siis ennemmin sellainen.
Vaikea on sanoa sitten, johtuuko ketjusta, mutta eipä oikein tule muutakaan mieleen... sammuuhan tuo, jos ketju pomppaa. Kipinä kun tulee niin kampiakselin anturi on ok ja kampiakseli ainakin pyörii.
Haiseeko bensa ??
Haiseeko bensa ??
Bensa ei haiseRobertx kirjoitti:Okay... klik ääni ei ole kyllä tyypillistä, mutta mahdollista.
Haiseeko bensa ??
On tuossa sellainen vaihtoehto, ettei kone saa bensaa. Oletko varma, että bensapummpu pyörii ??
Milloin on vaihdettu bensansuodatin ??
Bensa tulee ainenkin sille ventiilille asti joka sijaitsee koneen etu puolella. Ja kyllä se pumppu siltä kuulostaa että se ptoimiiRobertx kirjoitti:On tuossa sellainen vaihtoehto, ettei kone saa bensaa. Oletko varma, että bensapummpu pyörii ??
Okay. Bensanpaineen tietysti voisi siitä tuloputkesta mittarilla tarkistaa, samoin kuin venttiilikoppa irrottamalla ketjun tilanne.
Vaihtoehtona on tietty, että hinaa suosiolla pajalle.
