Koitin vastaavaa hakea mutta eipä löytynyt, eli "ongelma" on tämä:
Moottori on joskus tyhjäkäynnillä n. 2000 kierrosta ja jos otan ilmastoinnin pois päältä niin sitten alkaa "pumppaan" 1000-2000 välillä.
Oon omistanu tuon auton pari vuotta ja nyt on toinen kerta kun tekee noin. Onko vikaa vai käykö ilmastointi vaan niin kuumana??
Vectra B 2.5 V6 -99.
Vectra B kierrokset ilmastoinnin kanssa
toneri
juha3105
Re: Vectra B kierrokset ilmastoinnin kanssa
Voisko olla se norsun kärsä rikki? Eli se mikä menee ilmanputsarista ruiskuun. Se tekis tollasta "heijausta" ,ei muuta kun puristelemaan jos löytyy halkeamia
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
toneri
En tällä näkemällä löytäny halkeamia. Pitää kattoa paremmalla valolla vielä, mutta tuleeko äkkiseltää mielee muita mahollisia vian aiheuttajia joita vois tarkastaa? Myös pientä nykimistä tapahtuu jos ajaessa nostaa kaasupoljinta. Ennen ei ole juurikaan nykässyt.
