A Vectran keskuslukitus
Quintrix
Keskuslukitus avaa ja sulkee etuovet ja paksin normaalisti. Kummatkaan takaovet eivät reagoi keskuslukituksen mitenkään. Ovatko nuo eri sulakkeen takana vai olisiko vain molemmista mennyt johto poikki?
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
2639
Re: A Vectran keskuslukitus
Jaa, se keskuslukitus pystyy temppuilemaan tuollakin tavalla. Auton ohjekirjassahan tuo taidetaan kertoa, mikä laite minkäkin sulakkeen takana. En viitsi mennä tuonne pihalle katsomaan, mutta melko varmalla näppituntumalla voin sanoa, että eipä taida olla eri sulakkeen takana etu- ja takaovet. Johdot poikki tai voihan ne takaovien lukkosolenoiditkin olla mennyttä. Jännästi vaan kaksi takaovea mennyt, ei ne varmaan yhtä aikaa lopettaneet toimintaansa?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
e ole eri sulakkailla , nehän kyllä osa temppuilla, pojalla on b-malli ja molemmat takaovet pimeenä ja itsellä oli kans oikean puolen molemmat lukot rikki, ehdottomasti ne johdot kannattaa kattoa, on todennäköinen vikapaikka.
opel vectra c 2,2 gts
OneLovE
itsellä ainakin vittuili sillei ovet että välillä ei auvennut takaovet ja välillä ei mennyt kiinni,mutta etu ovet toimi moitteettomasti... eka tarkistin johdotukset olivat ehjä ja lukon moottorit olivat ehjätja sit koitin toisella releellä mikä on siellä repsikan jalkotilassa niin rupes toimii..
2639
Joku tollanen rele-juttuhan sen luulisi olevan, jos yhtä aikaa lakkaavat toimimasta. Ei taida johdot mennä poikki molemmilta puolilta samaan aikaan... Ai ne on siellä jalkatilassa nekin releet, ei oo ollu tarvetta sorkkia...OneLovE kirjoitti:itsellä ainakin vittuili sillei ovet että välillä ei auvennut takaovet ja välillä ei mennyt kiinni,mutta etu ovet toimi moitteettomasti... eka tarkistin johdotukset olivat ehjä ja lukon moottorit olivat ehjätja sit koitin toisella releellä mikä on siellä repsikan jalkotilassa niin rupes toimii..
Ooppeli ei ruostu!
Quintrix
Repsikan jalkatilasta löytyi kaksi relettä hanskalokeron alapuolella olevan pikakiinnikkein paikoillaan pysyvän peitelevyn alla. Korjausopusta tutkin niin molemmille takaoville on oma releensä, eli ilmeisesti juuri nuo kaksi, sillä muita siellä ei näkynyt? Onkohan nuo jotain ihan yleismallisia releitä joita löytäisi vaikkapa motonetistä?OneLovE kirjoitti:itsellä ainakin vittuili sillei ovet että välillä ei auvennut takaovet ja välillä ei mennyt kiinni,mutta etu ovet toimi moitteettomasti... eka tarkistin johdotukset olivat ehjä ja lukon moottorit olivat ehjätja sit koitin toisella releellä mikä on siellä repsikan jalkotilassa niin rupes toimii..
lmb-58
no en ole kuullut että molemmille takaoville on oma rele.
No ei pitäis ollakkaan.lmb-58 kirjoitti:no en ole kuullut että molemmille takaoville on oma rele.
Eiköhän sieltä tuo kuvan mukainen keskuslukon ohjainlaite löydy.
Onhan joka lukkomoottorille oma releensä, mutta ne sijaitsevat nimenomaan tuon ohjausboksin sisällä.
lmb-58
no tuo kuulostaa jo järkevältä, tietysti jotain juotosvikoja sisällä.TJT kirjoitti:Onhan joka lukkomoottorille oma releensä, mutta ne sijaitsevat nimenomaan tuon ohjausboksin sisällä.
Tuon kyseisen boxin sisältä löytyy kaksi relettä.
Joo, paljon mahdollista. Siitä on hetki kun olen viimeksi ottanut moisen auki.kadett90 kirjoitti:Tuon kyseisen boxin sisältä löytyy kaksi relettä.
