Automaatin häiriö
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Auto on vectra b 2.5 automaatti.Ilmojen kylmetessä tuli takaisin semmonen ilmiö kun kylmänä lähdettäessä heittää vian ajotietokoneen näytölle("automatic......)ja laatikossa toimii vissiin vain kolmonen.Öljyt on just vaihdettu.Mikä vois olla vialla??
ttv36
Viesti Kirjoittaja ttv36 »
Hei
Laturin tasasuuntaajassa vikaa, antaa ylijännitettä ja siitä ei automaatin ohjaus pidä. Laturi korjaukseen pika pikaa
tomaatti
Miten se vaikuttaa vain kylmään autoon??
Manta-A
Viesti Kirjoittaja Manta-A »
Mulla -89 vekussa samantyyppinen vika, ei tosin liity mitenkään lämpötiloihin, valo vilkkuu mittaristossa koko ajan ja vain nelonen toimii D:llä, pakkovaihteilla pienemmätkin...
ttv36
Sorry, tosiaankin sinulla vika ilmenee vain kylmänä...mutta sähköviasta lienee kysymys, kun lähtee kolmosella. Kuittaantuuko vika satunnaisesti pois, jos kytket virrat pois ja käynnistät auton uudelleen ?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
itselläni vilkutteli automaattivaihteisto vikaa tekniikanvaihdon yhteydessä. Tuolloin viaksi ilmeni vaihteistoon tulevan kaapelin katkominen. Liittimen putsaus ja uudelleen kiinni laitto auttoi asiaan. Vikakoodiksi ilmoitti jotain hydrauliikka juttua 1 ja 2 vaihteenvalitsimessa tms. Tuon jälkeen ei ole vikoja ilmennyt.
tomaatti
Lähtee pois uudelleen käynnistämällä (ainakin hetken kuluttua)Vikakoodia ei ole jäänyt muistiin,pitänee katsoa liittimiä.Kiitoksia.
