onko kone ns. vapaastipyörivä?Robertx kirjoitti:Okay. Bensanpaineen tietysti voisi siitä tuloputkesta mittarilla tarkistaa, samoin kuin venttiilikoppa irrottamalla ketjun tilanne.
Vaihtoehtona on tietty, että hinaa suosiolla pajalle.
Vectra B 2.2 Caravan elegance sammui ajossa?!?
VecB2.2
Re: Vectra B 2.2 Caravan elegance sammui ajossa?!?
Vectra B 2.2 Sport Sedan -käyttis
Vectra B 2.2 Elegance Caravan -projekti
Vectra B 2.0 CD sedan autom. -emännän käyttis
Vectra B 1.6 CD sedan -ex-käyttis
Kadett C Coupe -projekti
Kone ei ole vapaastipyörivä. Ketjun katketessa siis venttiilit ja männät kohtaavat.
VecB2.2
otin ventiilikopan auki ja ketju makasi aika nätin näköisesti nokkapyörien päällä mutta oli poikki
Selvisi sitten ainakin selkeästi vika. Sen verran pessimistinen olen, että todennäköisesti kallis remontti edessä... valitettavasti.
Kannattaa kysyä tarjouksia useammasta paikasta. Muualtakin kuin merkkiliikkeistä. Halvimmat ketjusarjat todennäköisesti tuolta :
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=49
Vaihtokone on myös yksi vaihtoehto. Niitäkin saattaa netistä löytyä.
VecB2.2
Ok..Robertx kirjoitti:Selvisi sitten ainakin selkeästi vika. Sen verran pessimistinen olen, että todennäköisesti kallis remontti edessä... valitettavasti.
Jos autolla on aukoton huoltokirja, niin kannattaa myös kysyä maahantuojan mielipidettä mahdollisesta korjauskustannusten osittaisesta korvauksesta.
Korjautettava tällöin tietysti merkkiliikkeessä.
Tarjoukset ja mahdolliset korvaukset luonnollisesti kirjallisina.
Täältä foorumilta löytyy kyllä muutamasta topicista vastaavia tapauksia. Maahantuoja on joissakin tapauksissa tullut vastaan kustannuksissa. Tosin pääsääntöisesti alle 100 tkm ajettujen autojen kohdalla.
Sen ketjun pitäisi olla huoltovapaa ja elinikäinen(kestää oman elinikänsä
Kuke
Tuollainen pisti silmään kun kauhulla odottelin oman opelin ketjun tuomiota http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8#p1633608 ja tuohon sitten vielä ketjusarjat ja hilut vaikka täältä jos et ulkomailta halua tilata http://www.automuovikem.fi/alasivut/ope ... usosat.htmVecB2.2 kirjoitti:Ok..Robertx kirjoitti:Selvisi sitten ainakin selkeästi vika. Sen verran pessimistinen olen, että todennäköisesti kallis remontti edessä... valitettavasti.
Omasta vectrasta oli ohjurit jakopäästä aivan silppuna, sekä kiristimessä selvää nirhaumaa, minulla kävi tuuri että vein korjaamolle ajoissa kun tunnistin oireet täältä saatujen vinkkien perusteella.
VecB2.2
remppa tehty kone käy ja toimii, mutta vikavalo syttyy välillä muttaa sammu hetken syttymisenn jälkeen.. voiko se johtua siitä sammalla kun venttiilit (12) ja ohjurit (4) vaihdettiin niin avarrettiin myös kaikki kanavat?? diagnooseja tulemaan..
