APUA TARVIIS VECTRAN TAKAJARRUISSA!!
Jallukki
Elikkäs ongelmana ois sellanen juttu kun rupesin ekaa kertaa tuohon vectraan taka paloja vaihtamaan
no satulan purku oli kyllä helppoa mutta kasaamisen kanssa tahtoisi olla ongelmia!elikkä ongelmana on se että voisiko joku neuvoa miten saan takaisin jarrusatulassa olevan ristikko jousen?? eilen luovutin jo taistelun
Ja kyseessä on Vectra-A -95 jossa levyt takana. JOS JOLLAIN OIS KASAAMINEN KUVINA VAIKKA NIIN OLISIN KIITOLLINEN!! Kiitos jo näin etukäteen
VECTRA-A 2.0 CDX -95
OneLovE
Re: APUA TARVIIS VECTRAN TAKAJARRUISSA!!
Jallukki kirjoitti:Elikkäs ongelmana ois sellanen juttu kun rupesin ekaa kertaa tuohon vectraan taka paloja vaihtamaanno satulan purku oli kyllä helppoa mutta kasaamisen kanssa tahtoisi olla ongelmia!elikkä ongelmana on se että voisiko joku neuvoa miten saan takaisin jarrusatulassa olevan ristikko jousen?? eilen luovutin jo taistelun
satulaahan ei tarvitse ottaa kokonaan pois vaan pienet tankot naputtaa pois jolloin tämä ristikko juttujousi lähtee pois ja sen jälkeen palat siitä levyn ja satulan välistä ulos päin pois... ja sit siitä palojen kohdista puristimella painaen männät takaisin jotain toisen männän eteen ettei pulpaha kolostaa pois... männätkun ovat sisällä uudet palat paikoilleen ja vaikka ylempi tappi kokonaan paikoilleen ja sitten ristikko jousi välinn ja ujuttaa toisen tapin paikoilleen... ja sen jälkeen rengas paikoilleen...
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
2639
Sen ristikkojousen nimi taitaa olla jousilevy, jos sitä jarrupalojen päälle tulevaa osaa tarkoitat. Onko se sulla siinä oikein päin, koska eihän se vaikea ole laittaa siihen paikoilleen tappien alle? Ensin tosiaan yksi tappi ja levy sen alle ja sitten toinen tappi ja siinä se jarrupalojen vaihdon pitäisi olla. Ai niin, ovatko jarrupalat oikeassa asennossa ja kohdillaan, silloinhan voi olla tiukkaa?Jallukki kirjoitti:Elikkäs ongelmana ois sellanen juttu kun rupesin ekaa kertaa tuohon vectraan taka paloja vaihtamaanno satulan purku oli kyllä helppoa mutta kasaamisen kanssa tahtoisi olla ongelmia!elikkä ongelmana on se että voisiko joku neuvoa miten saan takaisin jarrusatulassa olevan ristikko jousen?? eilen luovutin jo taistelun
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Jallukki
Joo kiitti avusta kuiteskin
tajusin että koitin työntää ristikkoa väärin päin sinne tappien väliin
nyt sain paikoilleen!
