Astra 1,6i vm 92 v**un bensamittari
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
tässä hieman ongelmia ei pahoja mutta silti joku voi ehkä jelppaa tai tiedottaa
1: bensa mittari valehtelee ihan selvästi litratolkulla
2: nopeusmittari valehtelee noin 20 kmh eli autolla kun ajaa 80 niin todellinen nopeus on noin 60 kmh
ja tuota ruostetta, konepellin koko etureuna on ruosteessa ja ei mikään pieni ruoste vaan noin 10 cm koko etureunasta on umpiruosteessa
vinkkejä noiden mittareiden kaa ja joku fiksu apu tohon konepeltiin ennenkuin voi ostaa uuen pellin??
kiitän etukäteen ja lisää tietoa saa jos haluaa tietää
lisätty 16.10-06
ohjaustehostimen öljyt aika vähässä ja kirjassa lukee että siihen pitää laittaa dexron 2 luokan öljyä ei vaa saa mistään muuta kuin dexron 3 luokan öljyt mikä ero niissä on, eikä oo mitään havaintoo mitä öljyä siinä on, entä voinko lisätä dexron 3 öljyä sinne ja viheltää vaa menneessään??
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
oceanic7
Viesti Kirjoittaja oceanic7 »
Ekat astraalit oli väritetty jollain lasten vesiväreillä, ja saivat aiheestakin reilusti negatiivista julkisuutta mm. tekniikan maailmassa. Farkkuastrat 92-94 lienevät pahimpia mahdollisia. Toki kandee huomioida että autosi on 14-vuotias että ruostuuhan se jos ei oo paljoo peltejä huollettu.
Mittarivirhettä on viimeisissä karvalakkimallin kadeteissa (ilman kiekkamittaria) ainakin 10 km/h. Voi olla myös mahdollista että astraasi on vaihdettu automaatin mittaristo jossa on erilainen välitys, ainakin kadeteissa aiheuttaa sen että tavallisen laatikon mittari automaattiautossa saa mittarin näyttämään 20km/h liian vähän, ja sama toisinpäin eli automaatin mittari kovalla askilla varustetussa autossa saa aikaan todella optimistisen nopeuden.
Bensamittarivika voi olla anturissa, anturin maajohdossa tai mittarin takana olevassa vastuksessa.
Carpe Dentum
djlaz
tuosta öljystä ohjaustehostimeen jos joku vielä viittis vastata
I´ll be back :)
Jossi
Re: Astra 1,6i vm 92
Viesti Kirjoittaja Jossi »
lisätty 16.10-06
Vähintään Dexron IID öljyä eli sinne tulee automaattilaatikon öljyä. Dexron III käy myös.
Mobil ATF 220 (Dexron IID)
Mobil ATF SHC (Dexron IIE)
Mobil ATF (Dexron III)
djlaz
kiitos kaikille vastaamisesta hyvä mesta tää ocf saa apua aina :) kiitän ja kummarran
lisää tulle postia jatkossa jos ongelmia esintyy :)
I´ll be back :)
djlaz
Terve taas
yläkopan tiiviste että öljypoohjan tiiviste pitäis vaihtaa, yläpään saa tosi helposti mutta öljypohjan alla menee pakoputki aika läheltä, saako sen öljypohjan irti ilman että tarvis ottaa pakoputken irti onko jollakin kokemusta? rööri menee noin 3-4 cm öljypohjan alla
I´ll be back :)
djlaz
oceanic7 kirjoitti:
Tuli tänää kokeltua seuraava: otin kaapelin bensatankkianturista pois ja pistin oikosulun siihen pistokkeeseen ja läksin pistää virrat päälle ja mittari nousi tappiin asti kuten ei koskaan aikasemmin.
Nyt kysyisin että onko joku korjannut/ rassannut noita antureita koskaan ja saanut ne peräti toimimaan? Tannki kun laittaa täyteen niin ei nuose yli 75 % mittari koskaan
I´ll be back :)
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Onko muuten mittarinpohjia vaihdettu? Jos on niin neula on saatettu laittaa väärään asentoon. Entäs renkaat, mikä on koko verrattuna alkuperäisiin?
Calibra 2.0i 16v -91
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
anturi siellä on rikki. kun viisari kerta nousee maadoittamalla. korjautuu uudella anturilla.
anturia en lähtis korjaamaan jos onnistuu saamaan korjatulla anturilla vaikka kipinän tankkiin niin lähtee vielä maata kiertävälle radalle koko astra. :wink:
miun autossa mittari näyttää täydellä tankilla tyhjää ja "opiskelijavalo" palaa. mittari asettuu normaaliksi jossain 40-60 km ajon jälkeen. kun viisari on punaisella mahtuu 50l tankkiin max 35l bensaa.
onneksi trippi mittari toimii ja kulutus on tiedossa. :D
motonet
POLTTOAINEMITTARIN ANTURI OPEL ASTRA-F/G 91--04
Polttoainemittarin anturit:
Astra-bensa (ei Farmari). . . . . . . . . .. . 28-2479 59.90€
Astra-D/TD (ei Farmari). . . . . . . .. . . . . 28-2480 62.90€
Farmari-bensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-2487 79.90€
Farmari-D/TD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-2481 61.22€
tietenkin miun autoon on aina se kallein osa. :whack:
djlaz
Katana kirjoitti:Onko muuten mittarinpohjia vaihdettu? Jos on niin neula on saatettu laittaa väärään asentoon. Entäs renkaat, mikä on koko verrattuna alkuperäisiin?
:P :P En ole koskenut mittariin pohjiin mutta selitäppä. mitä ero on vaikka ois kuinka isot renkaat alla, vai näkeekö anturi kuinka paljon maavara on päässyt kasvamaan :P
I´ll be back :)
Katana
djlaz kirjoitti:
Siis lähinnä tuota nopeusmittarin ongelmaa ajoin takaa...
djlaz
Katana kirjoitti:
Ohoh ymmärsin sitten väärin, nytten on 185/60 R15 ja nopeusmittari ei valehtele yhtä paljon (-7 km/h) kuin talvirenkaat/edelliset renkaat 175/70 R13 (noin 15 km/h)
I´ll be back :)
Katana
djlaz kirjoitti:
Katana kirjoitti:
F astran vaihtoehtoiset vakio koot ovat 175/70-13 halkaisija 582mm, 185/65-14 halkaisija 602mm, 195/60-15 halkaisija 620mm.
Kyllä noilla keskenään jo mittarivirhettä tulee.
trax
Re: Astra 1,6i vm 92 v**un bensamittari
Viesti Kirjoittaja trax »
astra f -94 caravan diesel.
mitenkäs tuo polttoaine mittarin anturi lähtee irti?
apuja kiitos! :)
