B-Omegan etutukivarren irroitus
Demez
Viesti Kirjoittaja Demez »
joo eli pitäs puslat vaihtaa etutukivarsiin, mut tuli pikku ongelma, ku en saa tukivartta irti. Se ei lähde takimmaisesta puslasta irti. Onko tuo vaan niin tarkka että osaa ottaa oikeassa asennossa sen pois vai mikähän tuossa mättää..?
Nalen
Re: B-Omegan etutukivarren irroitus
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Se voi olla vaan jumissa, jos ei oo koskaan irroitettu. Nitkuttelemalla pitäis lähtee. Paukuttele vaikka vasaralla, jos auttais.
Voi olla myös, et sen takimmaisen puslan keskiholkki ottaa kiinni ylä- ja alapuolelta.
Demez
jep. lähtihän se irti viimesellä.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Takaisinlaitossakin saattaa sitten tulle ongelmia; Jos niin käy, lukaise kirjoittamani kysymys ja vastaukset asennukseen liittyen; http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=189362
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Demez
takaisin meni ihan hyvin. laitoin ekana takaa kiinni. tarvis vaan vähän apumiestä laittamaan sitä pulttia, ku ei oikein itellä kädet riittäny. ois ehkä vähän helpompi homma jos ois autonosturi.
takimmainen pulttiki lähti hyvin auki, ku laitto sinne konehuoneen puolelle 21mm tulppa hylsyn, mistä saa 22mm lenkillä pidettyä päästä kiinni. pyöräkotelossa oli just sopiva aukko mistä näki sen hylsyn, ja sopi avaimen puojottamaan...
