Corsa A 1.4ohc tyhjäkäynti korkea
Faceroller
Viesti Kirjoittaja Faceroller »
Joo-o elikkäs ooppeli corsa 1.4ohc i(puolisähkökaasari) ongelmana, tyhjäkäynti huutaa väh. 3000rpm, ongelmia ollut aina, vähäsen korkealla mutta alkoi huutamaan heti kun irroiteltiin tyhjäkäynninsäädin(idle stepper) ja kaasuläpän asennontunnistin, kellään ideoita missä mahtais olla vikoja, koska tyhjäkäynninsäädin näyttäisi toimivan normaalisti(virrat päällä vieteritappi tulee pihalle idle stepperistä ja virrat pois menee sisään, kaasuläpän asennontunnistinta väännellessä kone huutaa täysillä kierroksilla tunnistimen ollessa vapaassa asennossa ja tappiin väännettynä kone meinaa sammua ja alkaa taas huutamaan(idle stepperi paikallaan, asentotunnistin kädessä, kaasuun ei koskettu vaan väänneltiin tunnistinta vähän joka suuntaan), kaikki osat kiinni ei kuitenkaan meinaa sammuilla vaan huutaa nii maan helevetisti, ja ajossa kone on pirteä ja corsa kulkee :yes:
Ei riemulla rajaa kun ooppelilla ajaa
