Astra -02 1.6-16V käynnistysongelmat
janma
Viesti Kirjoittaja janma »
Enismmäinen postaus foorumille ja isoa ongelmaa pukkaa, tästä seuraa pieni tarina. Tässä on avovaimon selostus vian alkutaipaleesta.
ajoin, sitten alkoi yllättäen vauhti hiljeneen ja kaikki valot mittareista sammua ja koko auto sammu. sitten koitin loppuvauhilla päästä kääntymään sivuun, mikä oli tietty raskasta kun ohjaustehostin (vai mikä se on) oli kans sammunu. siis ei mitään ennekkovarotusta. käynnisty normaalisti. tai tais muuten ilmastointi sammua ensin, ja sit kun aloin kattoon sitä ja avasin takaikkunat ettei topi (koira) saa lämpöhalvausta. tai siis että taisin vasta laittaa sen ilmastoinnin hetken ajamisen jälkeen vasta päälle. niin sitten muutaman minuutin kuluttua kaikki muukin sammui. flekti ensin, sitten loput autosta. ikkunat sain parkissa onneks vielä yks kerrallaan kiinni. sitten ei mitään. avainta kun käänti, niin ei kuulunut mitään. valot (siis se öljy, moottori, käsijarru-ne mitkä vilahtaa aina käynnistäessä) syttyi, sit kun avainta käänti enemmän, ei kuulunu mitään. en ainakaan muista että olis ollu jotaki muuta. se öljyvalo ei palanu, eikä mikään muukaan. ne vilahti siinä mittaritaulussa kun oli sammunu ja sit se kaikki hiipu pois.
(seuraavana päivänä hän kävi korjaamon pihassa pyörähtämässä, olivat sen sinne hinanneet)
tänään siis kokeiltiin vaihtaa akku ja käynnistää, mutta se vaan pyöritti tosi raskaasti, mutta ei luvannu mitään. vähän autto kun se korjaamon mies hakkas starttimoottoria, että jos ne hiilet oli liikkunu/loppunu. Mutta loppuviimen ei kait siitä ollu sen kummemmin apua. akku siis sen verran vanha että sen voi koittaa ladata, mutta voi olla ettei se pidä. sitte ne puhu siitä jakohihnasta että se vois olla hypänny, kun se kuulosti siltä. ja käsittääkseni jos se ei oo se hihna hypänny, niin sit seuraavaks (nuo viisaammat) kattois sitte sen starttiboksin, lyökö se kipinää.
Toivottavasti tuo sepitys auttoi. No tämän jälkeen kävin itse paikalla kun pääsin töistä ja hain uuden akun. Ja sitten saatiinkin auto käyntiin ja ajeltiin tyytyväisenä kotiin. Illalla sitten käynnistelin uudestaan tuli jotain outoa vinkunaa moottorin takaa ja vaikutti että olisi ollut laturista. Mutta lähti käyntiin kuitenkin. Seuraavana aamuna avovaimo oli lähdössä töihin niin ei inahdustakaan, pyörän selkään ja fillaroiden vaan 10km. No ajattelin sitten että laturihan se paskana on ja näin sanoi neuvoa antavatkin. Ja hain uuden ja vaihdoin sen. Autohan ei käyntiin lähtenyt ilman starttiapua. Mutta lähti käyntiin kuitenkin ja taas oltiin hyvin mielin. Vinkuva ääni kuului edelleen kuitenkin.
Mutta turha ilo taas, illalla piti käydä kaupassa niin ei jaksanut pyörittää käyntiin. :banghead:
Muutama outo seikka:
-flekti jäi välillä pyörimään käynnistysyrityksien jälkeen, vaikka avaimetkin otti virtalukosta
-nopeusmittari nousi 30km/h käydessään vaikka auto oli parkissa, myös eilen kun yritin käynnistää niin tämä nousi
Olisko kellään mitään neuvoja, omat neuvot ja rahat alkavat tämän auton suhteen loppumaan, myös kirosanavarasto kulunut loppuun.
