vaihdevivuston säätö
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Kuuluiskö tääkää nyt tälle alueelle mut löytääkö joku miten 90 lukusen opelin vaihdevivusto säädettiin kohdalleen?
Muistan jotkut ohjeet et oli 4mm poranterä johonki reikää ja jotain vastaavaa, jos se löytyy niin sen vois lisää tonne vikin ja vihjeet puolelle
lmb-58
Re: vaihdevivuston säätö
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kato haulla on varmasti paljon asiaa siitä.
opel vectra c 2,2 gts
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Käsittääkseni juuri se oli ongelmana ettei jiivee666 löydä niitä ohjeita.. Tämän löysin itse:
Wasu kirjoitti:
Undertaker kirjoitti:Miten sitä siirtäjää säädetään? Missä kohtaa se on? Autona on F-astra.
tämä siis pätee ainakin laatikolla f16,18,20 oleviin varmaan myös useampiinkin. Tästä voisi joku laittaa topicin vaikka tuonne vinkit ja vihjeet osioon. löytyy myös korjausoppaasta.
Elikä, nopeesti selitettynä näin: Vaihde vapaalle,vaihteensiirtäjän pultti auki, sitte vaihteenvalitsimen boksista ( siinä laatikon päällä) sellanen musta pieni tulppa sieltä takareunasta pois. sinne menee esim 4mm poranterä sinne läpeen, samalla kun lykkäät sen poranterän sinne niin vähän käännät sitä valitsimen tankoa jotta vivusto lukittuu(tunnet sen kyl) Sitten toinen kaveri autoon sisään vaihdekepin suojapussi ylös, siirtää sen kepin niin vasempaan reunaan että jää joku vajaa 5mm rakoa siihen kotelon reunaan. sitten kattoo että keppi on muuten kohdallaan( itellä oli nuoli alaspäin siinä kepissä ja vastamerkki siinä kotelossa) Sitte samalla kun toinen pitää sitä keppiä siinä kohdallaan niin toinen kiristää pultin. Sitte vaihteistosta poranterä helvataan ja tulppa paikalleen. Siinä se.
Tosiaan opelin korjausoppaassa paremmin selitetty kuvien kera tämä säätö, mut noin se menee kutakuinkin.
Ja helpottaishan se seuraavia jos ois tuolla vinkit ja vihjeet osiossa, siitä päättää tietysti ylläpito.. Ja linkki sinne mistä tuo tuli. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e#p1511998
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
itse kaipaisin kanssa ohjeita tuohon r28 lootaan, että sais säädettyä
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
jiivee666
jees ongelma oli juurikin etten löytänyt sitä, vaikkakin haulla etsin. Eiköhän noilla ohjeilla saada kuntoon.
Mutta toi vaihteen siirtäjän pultti, tarkotetaan sillä mitä? onko se siinä lootan päällä lähellä sitä reikää mihin se poranterä työnnetään,
sen kyllä löysin...? vääntäkää rautalangasta.... alko vaihteet tökkimään kun vaihdoin ne väliks kuluneet sokat pultteihin siitä tangon ekasta liitoksesta
lmb-58
ei se siellä ole, se on tangossa 13mm pultti, eli siinä putkessa mikä tulee kepistä konetilaan siinä välissä on liitos ja siinä se pultti, se löysätään ja säädetään, ei kannata vetää kokonaan pois sitä tankoa liitoksesta. oli vähä huonolaatuinen rautalanka mutta yritä sillä eteenpäin.
Realsanta
mikasti6 kirjoitti:itse kaipaisin kanssa ohjeita tuohon r28 lootaan, että sais säädettyä
eipä tuossa oo paljoo säätöjä... taitaa olla ainuat säädöt vaihtaa kuluneet osaset uusiin eli kepin juuressa tais olla joku tappi
jiivee666
Hitto mä etin sitä säätöreikää siit siirtäjästä, yritin työntää sitä poranterää sinne huonottimen reikään ja siihen toiseen sen vieressä :lollis: :lollis: Mut sehän oli sen siirtäjälaatikon etupuolella vaakatasossa.
mikasti6
eikö vieläkään kellään tietoa tästä operaatiosta r28 lootaan. siinä tangossahan on säätö kuitenki.
Omega B Caravan
lmb-58
tangossa auton alla, niin kuva näytti, siellä oli kans vain yks pultti mistä se löysätään ja liikutellaan tankoa,taitaa TISsin mukaan tarvita erikoistyökalun pitämään keppiä paikallaan, eli säätötulkki KM-631-A. ja tuota ei varmasti motonetistä saa, kai on omega b. kaipa niitä joku on ilman tuota tulkkia säätänyt, summassa kokeilemalla, vähän kerrallaan kun kääntelee sitä niin jos se joskus osuis kohdalleen.
näytti siltä kun uudestaan tutkin että vitonen päällä säädetään, eli kaveri pitämään keppiä paikallaan, ja sieltä alta se kumisuoja pois ja siellä on se pultti tangossa, se löysälle ja sitten kaikki löysät tangosta pois kääntämällä tankoa oikealle ajosuuntaan nähden, enhän minä tuosta ymmärrä itsekkään mitään, mutta voipi näin onnistua.
mikasti6
pitää tuota tutkia samalla kun kardaanin ottaa pois. b omegahan tää on. kun aika huonosti noi vaihteet menee päälle varsinkin 1 ja 2. ei rutise ja öljyt vaihdettu. väjää siellä tangossa ei ainakaan ole missään
Omega B Caravan
lmb-58
säätämällä tulee jos ei ole missään väljää.
