Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
anzie
NOesc
- OCF Member 2022
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Itsellä ei ole V6:sta,("vain" 2.0) mutta tarviit sen viiksen, katkaisijan kytkinpolkimeen, ja servon + vaijerin(tuon servon löytäminen käytettynä voi olla vaikeaa, uusi on melko kallis). johdot löytyy valmiina, servon johto on jarrutehostimen alapuolella, viiksen liitin on rattiakselin "muovien" sisällä , ja kytkinpolkimen liitin polkimen yläpuolella.anzie kirjoitti:Onko joku jälkiasenut -98 Vectra B 2.5 V6 Sportiin cruisea?
Mitähän osia oli valmiina ja mitä täytyy hankkia?
Huomenna siis todennäköisesti ostan tuollaisen missä on kaikki muu tarpeellinen paitsi cruise...
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Tubbe
Ajattelin kysellä hieman kytkentäneuvoa viisaammilta. Eli kun tuossa B Vectran mittaristossa on paikka tuolle cruisen merkkivalolle, niin ajattelin laittaa sen toimimaan. Mittarin takana olevassa liittimessä ei ole johtoa tuota merkkivaloa varten, mutta sen saa sinne helposti lisättyä. Löysin brittien sivuilta vastaavan ohjeen joka koski G Astran merkkivalon toimintaan laittamista. Erohan tuossa on se että G Astrassa tuo merkkivalo pelaa ilmeisesti ledillä ja B Vectrassa on ihan tavallinen polttimo niinkuin muissakin merkkivaloissa. Nyt siis kysyn että voiko tätä kytkentäohjetta hyödyntää tuossa B Vectrassa, mutta koska valo ei ole ledillä, vaan tavallisella polttimolla niin nuo diodit voi jättää pois kytkennästä? http://img641.imageshack.us/img641/2161/paulg.jpg Tietysti myös helpompi konsti tuon valon kytkemiseen kelpaa, jos tuo ei ole kaikkein yksinkertaisin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kytkentäkaavion mukaan ei ole kyllä cruisen valoa B-Vectrassa. Mikähän paikka mahtaa olla kysymyksessä ??
Normaalien merkkivalojen lisäksi siellä on paikka turvavöiden varoitusvalolle, perävaunun vilkulle, hehkutusajalle ja automaattivaihteistolle.
Tubbe
Löytyy se merkkivalon paikka muistaakseni etusumuvalojen merkkivalon vierestä. Jännä juttu että edes TIS ohjelmassa sitä merkkivaloa ei muka koko autossa ole koska mittaristossa kuitenkin kyseinen valo on ihan selvästi.
E: Merkkivalon paikka on vasemman vilkkumerkkivalon vieressä.
Okay. Jep, ei ole TISsin kytkentäkaaviossa tosiaan moista lamppua. Ei sitä kyllä ollut Astrassa, eikä Zafirassakaan.
Äkkiseltään ei kyllä yksinkertaisempaa kytkentää mieleen tule ja voipi olla, että nuodiodin on syytä jättää kytkentään.
Eivät todennäköisesti ole sen ledilampun vuoksi, vaan estävät virran kulun väärään suuntaan.
E: Joku muistaakseni kirjoitti , että Zafirassa riittää pelkkä ledilampun laitto...
Tctic
Minkä valikon kautta tuo ohjelmoidaan toimimaan tech2:lla omegassa? Paikallinen huolto ei onnistunut cruisen aktivoinnissa ja Oulun huolto meinasi, että pitää asentaa jotain piuhoja. Kyseessä siis -00 2.2i omppu.
Mr_Bisnes
Omaan Omegaan 2.2 -99 asennutin merkkiliikkeessä tuon cruisen. Laittoivat viiksen, sen kytkimen polkimeen ja ohjelmoivat. Sanoivat myös, että kaikissa omegoissa ei ole johdotukset valmiina. Itsellä oli ja nyt voi lepuuttaa taas kaasujalkaaTctic kirjoitti:Minkä valikon kautta tuo ohjelmoidaan toimimaan tech2:lla omegassa? Paikallinen huolto ei onnistunut cruisen aktivoinnissa ja Oulun huolto meinasi, että pitää asentaa jotain piuhoja. Kyseessä siis -00 2.2i omppu.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Tctic
Omassani oli tarvittavat johdot viikselle ja kytkinpolkimen anturille, mutta nähtävästi huollon pojilla ei ole homma hallussa.
No olkoot, opeli joutaa kiertoon kun kilometrejä tulee ihan liikaa isolle bensa-autolle. Nopeimmalle olisi tarjolla -00 227tkm ajettu shampanjan värinen 2.2i classic caravan 4200€:lla, vaihdossa en ota mitään. Nettiautoon omega menee perjantaina.
lmb-58
mulla taítaa löytyä vielä yks viiksi ja kytkimen anturi b-vectraan, servoa ei enää ole, että jos jollain kiinnostaa niin tänne vaikka yv.
opel vectra c 2,2 gts
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kysytääs vielä, kun omaan omegan tuon viiksen ostin kerta sieltä rattiakseli muoveista ylimääräinen liitin löytyi. Mutta tuolta kuskin jaloista ei liitintä kytkinpolkimen katkaisijalle ole vielä löytynyt..?
Toinen homma, en ole keksinyt miten se nupikka sinne kiinnittyy. Tai sitten moponet on taasen mokannut ja myynyt mulle väärän, vaihtuu kuulemma uudempiin erinäköiseksi.
Eli itse kyssäri siis; voiko noissa olla johtosarjassa vain tuo viiksen liitin, muttei polkimen anturin piuhaa...?
Niin ja kun tech:illä tuota joskus koitettiin ohjelmoida, se valitti että olisi jo käytössä, eikä saa singnaalia. Tietty ei kun ei ollut viikseäkään kiinni.. Kummallista.
lmb-58
no jos on samanlainen kuin mulla niin siitä kytkimestä vedetään se punainen lukitus kunnolla ulos ja sitten reikään, siinä pitäis ola kaks käpälää, ja lukitaan painamalla se sama holkki sisään, onkohan jossain sulakerasian takana piilossa se liitin valkoinen väriltään. onko se kytkimen reikä neliön muotoinen.
Oliko se rattiakselin muovien alta löytynyt liitin ratin vasemmalla puolella ??JNN kirjoitti:Kysytääs vielä, kun omaan omegan tuon viiksen ostin kerta sieltä rattiakseli muoveista ylimääräinen liitin löytyi. Mutta tuolta kuskin jaloista ei liitintä kytkinpolkimen katkaisijalle ole vielä löytynyt..?Toinen homma, en ole keksinyt miten se nupikka sinne kiinnittyy. Tai sitten moponet on taasen mokannut ja myynyt mulle väärän, vaihtuu kuulemma uudempiin erinäköiseksi.
Eli itse kyssäri siis; voiko noissa olla johtosarjassa vain tuo viiksen liitin, muttei polkimen anturin piuhaa...?![]()
En ole moisesta kuullut tai lukenut, että olisi vain toinen liitin... sanoisin, että on kovin epätavallista, jos niin.
Tuossa 3D - kaavio uudemman Omegan johtosarjasta. Saattaa löytyä kytkinpolkimen katkaisijan liitin seuraamalla, mihin menevät jarrupolkimen katkaisija liittimestä johtimet.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... HarIns.jpg
tuningki
saitkos tota valoo pelaan?Tubbe kirjoitti:Ajattelin kysellä hieman kytkentäneuvoa viisaammilta. Eli kun tuossa B Vectran mittaristossa on paikka tuolle cruisen merkkivalolle, niin ajattelin laittaa sen toimimaan. Mittarin takana olevassa liittimessä ei ole johtoa tuota merkkivaloa varten, mutta sen saa sinne helposti lisättyä. Löysin brittien sivuilta vastaavan ohjeen joka koski G Astran merkkivalon toimintaan laittamista. Erohan tuossa on se että G Astrassa tuo merkkivalo pelaa ilmeisesti ledillä ja B Vectrassa on ihan tavallinen polttimo niinkuin muissakin merkkivaloissa. Nyt siis kysyn että voiko tätä kytkentäohjetta hyödyntää tuossa B Vectrassa, mutta koska valo ei ole ledillä, vaan tavallisella polttimolla niin nuo diodit voi jättää pois kytkennästä? http://img641.imageshack.us/img641/2161/paulg.jpg Tietysti myös helpompi konsti tuon valon kytkemiseen kelpaa, jos tuo ei ole kaikkein yksinkertaisin.
bmw 316d -13
Tubbe
Ei ole motivaatio riittänyt vielä tuon kytkennän toteutukseen. Vaatii paljon työtä hyötyynsä nähden.
